查看: 7441|回复: 11
一个250W电源维修经验
发表于 2012-9-20 20:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
     杂牌电源一个,新的很,修好当新货卖{:soso_e113:}。
有+5VSB,绿线5V,绿线接黑没反应,一点电压也没有,老套,查开关管及相连电路,查推动,都正常。电源管理芯片HS8108B也好像正常,8和9脚都有电压输出。网上查下HS8108B的资料,发现和SG6105一样,查得8脚9脚待机电压是比运行电压高一点的,可以这个HS8108B当短接绿线时候有瞬间电压降,马上升回去,怀疑IC坏了,找了一个SG6105换上去,短接绿线有瞬间电压输出,查得5V整流短路,更换,电源正常启动,上机测试一切正常。
发表于 2012-9-20 21:55:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢楼主提供哈
发表于 2012-9-20 22:30:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这应该算是简单的 了.我有一个用SG6105的保护了.不知如何下手.
发表于 2012-9-20 22:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
atx电源里边是电路有点复杂,但仔细去排查还是可以修复的。
发表于 2012-9-21 00:30:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
发表于 2012-9-21 11:05:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习学习了!
发表于 2012-9-22 09:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一个电源是关机后仍有电输出,应该是待机电路有问题,只是还没查出。
发表于 2012-9-22 16:55:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
pwm管理芯片为什么这么容易坏?
发表于 2012-9-22 22:10:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
HS8108B这个IC质量不如SG6105的好,坏了很正常。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
国产和进口就是差点点  发表于 2012-9-23 21:04
发表于 2012-9-24 14:26:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你说的是关电脑有输出,还是短接绿线启动后,放开了还有输出?
是短接绿线启动后,放开了还有输出。 是Bestec品牌,光耦就用了四颗,不是常用的494或7500芯片。  详情 回复 发表于 2012-9-25 10:22
发表于 2012-9-25 10:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是短接绿线启动后,放开了还有输出。
发表于 2012-9-25 10:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
Bestec原装电源ATX-250-12Z ,谁有这个电路图呀?
