查看: 3171|回复: 1
AMI超静2修改详细视频教程
发表于 2012-9-20 20:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
注意:仅用于试验环境的技术研究以及漏洞的验证。不涉及任何有版权的内容,仅供技术交流研究之用。由此引发的纠分,一切后果自负!
首先我们把昂达A78GT的
最新BIOS解压,然后复制一份到我的AMI工具文件夹里,好了开始工作!
打开MMTOOL,找到1B,记下压缩的大小,这里是2DFA4,释放1B,然后用WINHEX打开,
找RSDT,XSDT开始修改,这里DSDT的INTL可改,增加压缩率,后面还有2个表!
我们一并修改,找OEM,好了,现在OEM信息修改完毕,我们找放SLIC地址的位置!
用WINHEX打开BIOS文件,一般放到大片FF处,注意看是否影响到BIOS模块,这里
我先E6660处,大家可以自己找可用位置,好了这个时候我们开始放SLIC地址:
RSDT表长28+4=2C,XSDT表长2C+8=34,然后在RSDT表后28h处写SLIC,
XSDT表后2C处写SLIC,1MB的SLIC公式FFF00000+E6660=FFFE6660
HEX写法:60 66 FE FF,保存1B,替换到BIOS里,这里我事先做好了批处理,
D:下载电脑学习BIOS相关AMI工具AMIMMWIN bios.rom /r 1b 1b我的路径,
大家看1B变成了2DF94小了,我们加点字符使其恢复到原来大小,
1B模块加SLP激活XP方法:
一是在 1B 中找 $ODB$ ,在后面直接输入 SLP 即可。二是在写 SLIC表的同时加 激活XP 的 SLP。
$ODB$后面就是E840,就是激活DELL XP的位置,Dell。请在BIOS信息地址范围: E840 -- E850  增加代码: Dell Computer
Dell Inc                 请在BIOS信息地址范围: E838 -- E850  增加代码: Dell Inc
这2个字符都可,这里我加Dell Inc,再次保存!还可以加!加个联想的,变大了,
我们再次调整,在AMIBIOS0800处也可加XP,换ASUS的!在换成HP,其实还有很多位置
可加,我鼠标点的位置都可,好了大家看我已经压缩回到2DFA4,这里做视频就不给大家多激活XP了,
那样要反复调整位置,其实还可以删掉无关大局的字符,来加XP,
好了我们开始找1B,查FFFF1B 16进,我鼠标所选的就是1B大小信息,就得知1B位置,
46EE0就是开头,加2DFA4-1=74E83,就是选块大小!!!
我们找到没修改的BIOS,用WINHEX打开,覆盖原1B,好了放SLIC,我事先位置E6660,
在SLIC的最后写89h,写效验位,为SLIC表整体为0,就是177 X FF=17589,
到这里就修改完毕!!!!
转载于网上
发表于 2012-9-20 20:51:37 | 只看该作者 �
看的头大,啥也没看懂!呵呵
