查看: 3613|回复: 9
ACER 4920开机掉电重启
发表于 2012-9-20 17:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4920开机掉电重启 开机电流直接跳1.20 隔个5秒掉电重启,内存供电出来了,CPU供电1.05,显卡供电1.8,1.2  北桥1.16V。个人感觉供电都正常了呀。测试显卡是肯定OK的。但是换了南桥。故障依旧! 无思路了,求高手指点。
发表于 2012-9-20 18:38:32 | 只看该作者 �
高手 求救呀 !!!!
发表于 2012-9-20 19:17:34 | 只看该作者 �
掉电重启我碰到很多摔过的机器北桥掉点的多为这种故障。
发表于 2012-9-20 19:50:21 | 只看该作者 �
内存没过完   打下内存到北桥阻值
发表于 2012-9-20 19:56:04 | 只看该作者 �
CPU复位出来了没。
发表于 2012-9-20 20:35:34 | 只看该作者 �
BIOS ,I/O换了吗
发表于 2012-9-20 20:44:49 | 只看该作者 �
北桥问题吧
发表于 2012-9-20 21:21:18 | 只看该作者 �
掉电大部分是虚焊引起或者电压不稳定、过热
你的开机重启是指屏显了吗?
CLK,  CPURST都出了吗   南桥PRWRPG有高电平吗
帮你查了一下……
5秒以上是显卡、LCD系统有短路或者高压条坏。
不知道你的是啥情况
俺也是菜鸟……判断很菜……仅供参考
发表于 2012-9-21 15:16:25 | 只看该作者 �
谢谢各位,找到个CPU换上  OK了  郁闷呀!关键时刻想换CPU的····
发表于 2012-9-21 16:29:53 | 只看该作者 �
