查看: 5667|回复: 9
华硕775主板不跑码
发表于 2012-9-20 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5SD2-VM主板,故障时不跑码,内存、桥、CPU电压都正常,有复位。BIOS刷了也一样,座子和桥都压了也一样。
发表于 2012-9-20 17:05:30 | 只看该作者 �
测AD线的电阻值.
发表于 2012-9-20 17:34:20 | 只看该作者 �
这个是台式机主板吗?不跑码,不寻止。
发表于 2012-9-20 17:35:49 | 只看该作者 �
这种情况,俺还没有啥经验,新人一个。就按照月饼大神总结的不跑码走了。
先查全板的供电、时钟(所有的33Ω/22Ω还有CPU座的时钟)、复位(BIOS/IO网卡、插槽、CPU等)。
检查四大总线,打值 CPU----北桥---南桥---IO/BIOS  PCI总线
BIOS的工作条件,刷BIOS(这个可以跳过了)
还不行就拆除周边的芯片了,比如 网卡 1394 声卡、换IO
最后就是加焊CPU座和桥了。
发表于 2012-9-20 17:48:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 17:49:11 | 只看该作者 �
先查全板的供电、时钟(所有的 ...
说的我都晕了
发表于 2012-9-20 17:58:52 | 只看该作者 �
这么不会就叫他换板
发表于 2012-9-20 18:00:27 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2012-9-20 17:58
这么不会就叫他换板
板已经换了,客户没要就自己搞搞
发表于 2012-9-20 20:15:12 | 只看该作者 �
你测下北桥到内存的数据排阻
发表于 2012-9-20 22:56:15 | 只看该作者 �
不跑马一般都是桥的问题
加焊应该就OK 了
