查看: 4275|回复: 25
求助 6910p没待机
发表于 2012-9-20 16:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6910p独立的 电流就到0.06  3v  5v  不出来20# V+ 19v. LDO5 5V LDO3 3.3V,REF 2V,ON3 2V ON5 5V,SHDN# 19V,这些电压应该都正常了。2 w$ a9 {5 D0 H: e" `4 M  x! I
可是就是不输出3V和5V,
发表于 2012-9-20 16:08:40 | 只看该作者 �
后级有短路呀,断开后级看看电感后打组只,加电烧
发表于 2012-9-20 16:09:01 | 只看该作者 �
刷BIOS没,先刷一个看看先
发表于 2012-9-20 16:24:49 | 只看该作者 �
你说的我都试过了  没有用
发表于 2012-9-20 17:11:13 | 只看该作者 �
是不是3V.5V后面有问题。保护掉了。用示波器通电瞬间测G极有么信号发出或测下下管G极的电压高电平的话用该是保护了。还有就是自举升压电容坏了芯片也会保护的,我上次遇到个SNOY待机芯片就是,
发表于 2012-9-20 17:13:49 | 只看该作者 �
那示波器放在3-5v电感上看瞬间有无波形,不要搞了半天后续短路
发表于 2012-9-20 17:15:04 | 只看该作者 �
有待机电流没触发吧,可以重做南桥试试
发表于 2012-9-20 18:16:51 | 只看该作者 �
换南桥就好了   弄好过一台
发表于 2012-9-20 18:23:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-20 18:23:54 | 只看该作者 �
嗯!既然你检查了max8734工作条件都具备啦!还不输出,那你就先换个8734芯片吧!若还不行再检查一下芯片的后级有没有短路现象与8734芯片BST激放供电自举升压的电容有没有存在击穿现象,最后还是不行的话那就搞南桥吧!
发表于 2012-9-20 18:24:22 | 只看该作者 �
下管的G极 是4点几v   上管G极没电压
发表于 2012-9-20 18:29:25 | 只看该作者 �
那个max8734A换过两个了 上下管也换过了  还是没3v  5v  max8734A换过好的也是有点发烫
发表于 2012-9-20 18:30:50 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-9-20 18:23
嗯!既然你检查了max8734工作条件都具备啦!还不输出,那你就先换个8734芯片吧!若还不行再检查一下芯片的后 ...
那个电容换过了 还是不行  还有没有什么可能坏的
发表于 2012-9-20 19:16:07 | 只看该作者 �
ON3 只有2V这么小么。。。。。。。???
发表于 2012-9-20 19:49:34 | 只看该作者 �
嗯哪
2v 是对的呀
发表于 2012-9-20 19:55:26 | 只看该作者 �
重点还是查ON3    一起修过其它机用这个芯片的    ON3和ON5都是5V才有输出    任何一个低了都没有输出  好神经的
发表于 2012-9-20 20:14:16 | 只看该作者 �
ON3电压不正常呀  你把on的电压飞过去试试
发表于 2012-9-20 20:34:25 | 只看该作者 �
on3  的2v 是正常的
发表于 2012-9-20 20:43:00 | 只看该作者 �
自举升压正常吗 bst
查下外围电路有无问题
