查看: 3750|回复: 10
华硕ul80v开机掉电
发表于 2012-9-20 10:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ul80v,按开机键没有反应,拔掉主板电池,插上电源直接开机,电流到0.8-0.9之间,屏幕闪一下没显示。一会掉电。按最左边的一个按键可以开机,到logo掉电。请问高手是怎么回事呀?
发表于 2012-9-20 10:31:56 | 只看该作者 �
bios刷过没有?
发表于 2012-9-20 10:33:34 | 只看该作者 �
bios刷了,不管用
发表于 2012-9-20 14:35:52 | 只看该作者 �
把电池上 。风扇上好,再试
发表于 2012-9-20 14:40:06 | 只看该作者 �
加焊一下 CPU供电的芯片与上下场,换一下滤波电容看看
发表于 2012-10-6 14:07:33 | 只看该作者 �
楼主有没修好
发表于 2012-10-6 14:42:57 | 只看该作者 �
这个很难说了,不好修
发表于 2012-10-9 15:05:01 | 只看该作者 �
楼主的修好了吗
发表于 2012-10-9 15:20:33 | 只看该作者 �
散热处理好了没?
发表于 2012-10-9 15:51:47 | 只看该作者 �
木办法
发表于 2012-10-9 17:21:20 | 只看该作者 �
你的思路捏?
