查看: 6827|回复: 19
V星G31 V2 MS-7529的主板不过内存
发表于 2012-9-20 10:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个很关键的问韪,我有三块V星G31 V2   MS-7529的主板,都是同样的问题,上内存跑D4掉电,掉电后可以重新开机也是跑D4掉电,不上内存跑E0不掉电。网上说是通病BIOS,我刷过了BOS固件也换过,加焊过北桥,外设全拆了,还没解决,所以请教你了,你应该修过很多同样的板吧,望指教一下,急用。手上几块板都是同样问题。
发表于 2012-9-23 17:00:08 | 只看该作者 �
BIOS的问题多点。
发表于 2012-9-23 16:57:02 | 只看该作者 �
我的也是一样,BIOS刷了几个 不行
发表于 2012-9-20 20:37:21 | 只看该作者 �
还有一个问题就是不要上CELERON D 的CPU。
发表于 2012-9-20 20:36:20 | 只看该作者 �
内存槽下面的两个MOS管,是否有一个坏了。
发表于 2012-9-20 13:41:05 | 只看该作者 �
刷BIOS,查SPD是否断线
发表于 2012-9-20 13:34:17 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对,下载最新的刷。其它不要动。
发表于 2012-9-20 10:40:54 | 只看该作者 �
cpu座虚汗,加焊
发表于 2012-9-20 10:22:16 | 只看该作者 �
换V星专用芯片试下
发表于 2012-9-23 17:13:28 | 只看该作者 �
内存槽。。。今天遇到了
发表于 2012-9-23 17:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最怕msi板子,,不好修。。。
发表于 2012-9-23 18:09:39 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对 ,V星G31跑E0有通病,基本是BIOS问题,不要扩大故障面。
发表于 2012-9-23 18:28:33 | 只看该作者 �
内存槽本身也有可能的
发表于 2012-9-23 18:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意上的u和内存
发表于 2012-9-23 18:47:33 | 只看该作者 �
我一般修V星板子 发现断线得比较多特别内存槽附近的
发表于 2012-9-23 23:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存槽238脚是否有3.3V
发表于 2012-10-16 16:46:04 | 只看该作者 �
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对,下载最新的刷。其它不要动 我的也是一样的情况 刷BIOS就好了要找对BIOS 。我刷了两次才刷成功
发表于 2012-10-16 16:58:42 | 只看该作者 �
楼主能来说一下,现在什么个情况,修好没有。
发表于 2012-10-16 17:18:56 | 只看该作者 �
查内存槽上测试点:SPD.系统管理.1.8V.0.9V;还有上的CPU.内存是否匹配.BIOS可以官网下载注意版本;INTER北桥几乎不坏,极少
发表于 2012-10-16 17:47:53 | 只看该作者 �
这板子BIOS坏的多
