查看: 2205|回复: 7
华硕P4P800 跑 D0
发表于 2012-9-20 09:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕P4P800 跑 D0
1、COMS 放电
2、各项 供电正常
3、D0 是CPU没有跑码,上假负载时钟0.4 ,核心1.87,PG 1.89  ;地址线打值,有一跟320的其余280,估计478座虚焊了
4、客户送来时说,这机子发热量大,CPU是P4 3.0  800外频的
5、加焊CPU座,开始跑码,亮屏
发表于 2012-9-20 09:50:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种座子很容易虚焊的。
发表于 2012-9-20 11:52:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
座子和北桥都易虚焊,我都加焊过后才跑码的。
发表于 2012-9-20 13:51:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
呵呵,这种就是爱坏座子
发表于 2012-9-20 14:00:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了说下
发表于 2012-9-20 20:31:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
865的主板?现在修得很少了啊。那时候用锡炉一加焊一个准?
发表于 2012-9-20 22:17:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
D0是CPU没跑马。你听谁说的
发表于 2012-10-12 11:01:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
俺的咋都加焊啦也不跑马
