查看: 3370|回复: 14
请教:南桥发热微烫,南桥损坏的几率有多大?
发表于 2012-9-20 06:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL芯片组,测所有供电正常,内存无时钟,跑E0.
USB对地阻值正常。南桥热,大约60-70度吧
我是新人修过的板子不超过10块,遇到过3次南桥损坏,USB数据脚的二极体值为0,有一次为1的。
这回桥发热,桥坏的几率是不是很大?
损坏了机率比较大  发表于 2012-9-21 15:19
发表于 2012-9-20 10:28:15 | 只看该作者 �
开机通电一会南桥有点发热也是正常现象的,如果通电就烫的话就不正常了,可以看下显卡槽边上那个管1.5V的MOS有没有问题。
发表于 2012-9-20 10:34:35 | 只看该作者 �
到了60-70了 温度过高了吧 ,损坏了机率比较大
发表于 2012-9-20 10:36:26 | 只看该作者 �
待机发烫就是南桥发烫
发表于 2012-9-20 10:36:42 | 只看该作者 �
待机发烫就是南桥发烫
发表于 2012-9-20 10:38:18 | 只看该作者 �
开机发烫就不一定了,
发表于 2012-9-20 15:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先不管发烫,刷bios看看行么。有的板子南桥发烫正常的。
发表于 2012-9-20 15:49:53 | 只看该作者 �
发烫损坏的可能性较大。
发表于 2012-9-20 17:08:14 | 只看该作者 �
待机情况下烫吗、
发表于 2012-9-20 18:01:04 | 只看该作者 �
所有时钟都不正常,还是
发表于 2012-9-20 21:48:58 | 只看该作者 �
先查一下cpu的工作条件把
发表于 2012-9-21 14:59:50 | 只看该作者 �
待机烫手就挂咯!
发表于 2012-9-21 15:19:09 | 只看该作者 �
损坏了机率比较大
发表于 2012-9-21 20:08:22 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
会员583713 该用户已被删除
15#
发表于 2012-9-22 16:56:49 | 只看该作者 �
我见过新的主板开机就热可是工作正常。
