查看: 2016|回复: 12
asus p5gpl主板奇怪故障
发表于 2008-7-24 08:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
asus  p5gpl主板奇怪故障
此板加电源  一上电就停    断开cpu  12V供电   清COMS   可以加电   发现 时钟芯片  有点发热   如果不清COMS  故障还是 不加电  于是查cpu 12V供电   没有发现短路的   很奇怪   无解中
请教高手指点
加说明一下  此板是在正常使用的情况下   就中午 吃了饭 再看电脑  就断电 开不了了   发现 主机电源也坏了
发表于 2008-7-24 09:31:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议
应该和南桥有关!清CMOS后就OK
发表于 2008-7-24 09:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
洗南桥,加焊南桥。查CMOS电路正常否?
发表于 2008-7-24 12:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换晶体,和谐振电容/。! NB ,COMS电路/。
发表于 2008-7-24 15:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把cpu假负载拿下来可以启动   cpu电压主供电1V   上了真cpu
一转就停   上假负载也是一转就停
不知道是怎么回事  应该查哪里?
发表于 2008-7-24 16:18:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有无换CPU试下,如果CPU问题都会有这种像。还有华硕主板有时电子无电了都会造成怪现像。
发表于 2008-7-24 16:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电子有点的   才换的新的
问题还是查不出来   不上cpu   可以上电   查了 内存没有时钟 但有供电电压2.5V
pci曹  无时钟  无复位   但复位脚有电压3V    不知道往哪里查了
请高手指点
发表于 2008-7-25 09:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请教高手啊    无解中 。。。。 :L :L :L
发表于 2008-7-25 09:51:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先确定CPU供电处有无短路
要区分开是因为短路导致的保护,还是因为其他原因引起的断电
发表于 2008-7-25 10:08:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电场效应软击穿,楼主换掉试试
发表于 2008-7-25 10:19:19 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
我估计与 CPU供电有关。时钟坏的很少
发表于 2008-7-25 10:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
空班子是可以加电的呀      就是不管你是上真cpu  还是上假负载  都是一转就停
我用万用表测了供电场管  对地阻值也很正常   没有短路的呀   所以我比较 郁闷  高手建议个方法吧
先谢谢了
发表于 2008-7-30 18:59:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 #12 小熊板卡维修 的帖子
我遇到了与你一样的情况,把CPU供电电容全换掉吧,试下,我就是这样搞定的
