查看: 3420|回复: 18
华硕F80CR不跑码二次开机不触发!
发表于 2012-9-19 17:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        一台华硕F80CR    现象   触发掉电   上到2.0电流然后掉电。。在触发就不行了。。     测阻值    测到 VCCP 电压的电容 对地00   测电压测到  显卡的供电1.05V 变成1。8V        换北桥   VCCP阻值正常。。    换8743   显卡电压也好了。。   8743同时管理的一个供电1.2V的现在测有1.25V   应该正常。。     测H_ADS#    测出来是死波。。    LPC振周期也是死波。。     现在已经换了南桥换了北桥换了EC    因为后面测2次触发EC不能给南桥PWRBTN这个信号高低高跳变。。   但是换了也是一样 2次触发不了。。 第一次触发掉电。。   这个机我没图纸 只有点位。。    现在 不好测什么    没有思路了。。 求高手给思路!!!
发表于 2012-10-7 14:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,后查一下时钟都出来没有
发表于 2012-9-19 17:29:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
60NR8MB1000-B01P-01.BAK (1.14 MB, 下载次数: 34)
发表于 2012-9-19 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我维修过是北桥问题,还有显卡。楼主可以试试看
发表于 2012-9-19 17:51:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手   破解
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
爱》请别走远 -5 严禁灌水
lfm123456 -10 严禁灌水
欧阳锦 -2 严禁灌水
发表于 2012-9-19 17:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该还是电压没出来或不正常。。EC保护不能二次开机
我查了下。。 重要的电压 都出来了。。 转的电压 没图纸。。 点位不好找。 。 哎。。 该搞的都搞了。。 不行没办法了。。  详情 回复 发表于 2012-9-19 19:52
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lfm123456 + 10 有可能我查下。。
发表于 2012-9-19 18:04:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图纸,这种情况比较难修吧
求给思路。。  详情 回复 发表于 2012-9-19 18:08
发表于 2012-9-19 18:08:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-19 18:22:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障我基本上没什么免疫力的
不明白高手说的是什么。。 免疫力是啥?  详情 回复 发表于 2012-9-19 18:32
发表于 2012-9-19 18:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lichengzb 发表于 2012-9-19 18:22
这种故障我基本上没什么免疫力的
不明白高手说的是什么。。    免疫力是啥?
发表于 2012-9-19 19:52:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-9-19 22:35:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你的时序学的好乱。
你的机器掉电。是欠压保护吧。去掉保护试试看是那一路保护呀。
另,不跑码是出来RST#了吗?
饼哥。。 电压 那些 内存电压 桥拱电电压 CPU电压都有正常的。。 就是那个8743 管理的一个1.2V的北桥供电 我测了有1.25V 不知道正常不 就写出来了。。 其他的 复位 都有了。。 CPU复位都有。。  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:57
发表于 2012-9-20 09:10:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确定没有短路??电压没有偏高??CPU复位也有???不行刷BIOS吧
BIOS 早刷过了。。 电压的话。。 就是这个8734的这个电压 本身1.2V 但现在是1.25V 感觉是正常。。不知道是不是有问题。。 但是 这个IC 我已经换个。。 本身他管理的 一个1.05V电压变成1.8V 换了后变回了  详情 回复 发表于 2012-9-20 09:40
发表于 2012-9-20 09:40:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS   早刷过了。。   电压的话。。  就是这个8734的这个电压   本身1.2V 但现在是1.25V  感觉是正常。。不知道是不是有问题。。 但是  这个IC 我已经换个。。  本身他管理的  一个1.05V电压变成1.8V  换了后变回了1.05V
发表于 2012-9-20 09:57:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
月饼 发表于 2012-9-19 22:35
感觉你的时序学的好乱。
另,不跑码是出来 ...
   饼哥。。    电压  那些 内存电压   桥拱电电压    CPU电压都有正常的。。  就是那个8743 管理的一个1.2V的北桥供电   我测了有1.25V 不知道正常不  就写出来了。。 其他的   复位 都有了。。  CPU复位都有。。   那个H_ADS# 有一组持续的波形。。 所以我说是  死波。。     2次开机的话  要是直接给PWRBTN这个信号一个高低高跳变  也是可以触发  只是按开关没反应。。。      饼哥怎么去保护啊?
发表于 2012-9-21 09:24:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1.25属于误差范围,正常,,唯一的最大的可能就是客户摔过,焊盘掉点了。。取桥看看吧,北桥几率大////我遇到过
南北桥都换过了。  详情 回复 发表于 2012-9-21 13:13
发表于 2012-9-21 13:13:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
shi575690282 发表于 2012-9-21 09:24
1.25属于误差范围,正常,,唯一的最大的可能就是客户摔过,焊盘掉点了。。取桥看看吧,北桥几率大////我遇 ...
   南北桥都换过了。
发表于 2012-9-21 13:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有轻微短路的 哦 过细看看
换了这些东西后 电流只上到0.9了。。 现在这个机 没修 了。。  详情 回复 发表于 2012-9-21 13:19
发表于 2012-9-21 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
湖北小涛 发表于 2012-9-21 13:14
有轻微短路的 哦 过细看看
