查看: 4977|回复: 10
三星EX1920W电源板
发表于 2012-9-19 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
三星EX1920W电源板  LED 的  电源板炸掉了  电源板上带个 小板   上面的电阻 炸飞了  芯片上也有个小坑   只能 看清ld7575   有 一样板的 师傅们 给个 电阻 阻值啊
发表于 2012-9-24 17:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
搞定了   是22欧和1K欧的
发表于 2012-9-20 10:06:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
就这个班子了  上面的小板 是在大板后面插着的     电阻是3脚 和5脚   芯片只能看清ld757      一脚是1003 目测 是ld7575  摄像头拍的  凑合着看吧
发表于 2012-9-19 16:10:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要说清楚哪个电阻才得啊 ,那个电阻接哪个地方的.
发表于 2012-9-19 16:36:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个小板如果连俩个排线 的话 那就是 led的升压板
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
LD7575是电源管理芯片。怎么说是高压板。(北桥NB)  发表于 2012-9-19 16:40
发表于 2012-9-19 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的你真是太牛了 。我没见过高压板用LD7575的。看来要向你学习了。
发表于 2012-9-19 16:56:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图片吗 或者IC几脚的电阻啊
发表于 2012-9-19 23:33:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源IC烧了吧?以前修到一台,本来想买原装板,结果天价,无法接受!
最后用0380R芯片改好了。
发表于 2012-9-20 07:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你怎么连 图片 也不舍得放一张
发表于 2012-9-24 12:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主找到没  我现在的情况和你一样  那两个电阻不知道阻值   能告诉我一下吗?
发表于 2012-9-24 13:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找到LD7575的PDF,然后对着电路图找,应该可以知道元件的参数。
