查看: 3419|回复: 10
dell 1200 开机无显示
发表于 2012-9-19 15:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型:DELL   1200   965集成
  故障表现:触发后,电流跳变0.88  0.89   1.12   1.35    到此 按大小写毽  指示灯有亮
初步检测:屏上问题,拆上半部分,换屏和屏线。故障还是依旧。   拆机,裸板未发现进水痕迹,CPU背部有NEC907大电容,以为这个故障。直接换掉NEC07,故障依旧。  开始着手北桥,加焊北桥,冷却开机,电流跳变一直如此,还是开机无显示。到此未果,外接显示器,显示器白屏无图像,但是信号过去了。无头绪,准备换北桥中,,,,   有遇到的给个提示,我怕我又多了块料板。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-9-19 15:52:44 | 只看该作者 �
看一下 有没有短路  这样电流也高
发表于 2012-9-19 15:59:53 | 只看该作者 �
怎么会是短路,都不看清帖子。
发表于 2012-9-19 16:09:52 | 只看该作者 �
量下屏电压的管子吧, P管来的。
发表于 2012-9-19 16:29:35 | 只看该作者 �
俺换了屏幕啊
发表于 2012-9-19 16:31:04 | 只看该作者 �
另外声明,机子未修之前,我就外接了,外接白屏。
发表于 2012-9-19 16:43:23 | 只看该作者 �
今天修了个外接正常,内接白屏的,换屏好了。集成显卡的。
发表于 2012-9-19 17:08:36 | 只看该作者 �
屏电压是主板上面的。就是一个管子产生的。。3。3V  外接有显吗? 屏电压跟换屏没有关系
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-19 17:10:05 | 只看该作者 �
看你说的电流,好像还没有到显示那一步吧,好板开机电流高,低,高,才能显哦,那你电流是一直上的,DELL机器,这样的电流有可能是NB空焊了,加焊NB试试吧
发表于 2012-9-19 17:17:04 | 只看该作者 �
故障解决,换了个拆机的北桥,上电开机。出现了特别美得DELL  logo。
发表于 2012-9-19 17:37:16 | 只看该作者 �
虽然折腾了一下,不过故障解决了也恭喜你了。
