查看: 4496|回复: 27
y450求助~~吐血了~~0.6A~~
发表于 2012-9-19 13:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y450进水机~~~待机大电流~~3V5VISL6237芯片坏,换掉过后发现IO IT5812E也坏了~~换好IO后~可以正常触发~电流0.6A~显卡有温度,CPU和北桥没有温度~~北桥0.9V.1.5供电正常~~CPU0.9供电正常~CPU OK正常~~BIOS已经刷过了~完全没有思路了混乱中~~
哦  对了不知道IT5812E的后缀有没有关系 求高手解答
求救求救~~~~~
求救求救~~~~~
你这个先看看CPU有没有复位呀?没有复位的话u的温度是比较低的。  发表于 2012-9-22 20:38
发表于 2012-9-19 13:39:46 | 只看该作者 �
看看有没小料腐蚀坏的,掉点的啊
发表于 2012-9-19 13:40:44 | 只看该作者 �
Y450支持诊断卡 看跑不跑码
发表于 2012-9-19 13:43:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 13:43:42 | 只看该作者 �
EC  3v 5v 芯片,都烧了。 可能南桥那块 问题大点。。你看看南桥短路不? 复位都正常出来了吗、
发表于 2012-9-19 13:43:52 | 只看该作者 �
LPC上有动作没有,是进水的机器还是自然损坏的
发表于 2012-9-19 13:45:44 | 只看该作者 �
CPU都没过,重点查CPU供电这块,看有无腐蚀断线的地方
发表于 2012-9-19 13:47:09 | 只看该作者 �
恩~~~多谢指点~~~~~我再检查一下~~~~
发表于 2012-9-19 13:47:46 | 只看该作者 �
LPC是EC上面吗?这个是进水的~~~~
发表于 2012-9-19 13:48:17 | 只看该作者 �
CPU供电正常~~~~~北桥供电正常~~~CPU OK也有~~~~~~~·
发表于 2012-9-19 14:02:14 | 只看该作者 �
从电流的情况看,电压应该已经出全了,接下来就是CPU的时钟和复位了。还有PG,看看你这些信号有没有出来。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-9-19 14:03:29 | 只看该作者 �
好难哦,CPU OK是什么,只听过CPUPWOK,H_CPURST#有出吗?
发表于 2012-9-19 16:33:20 | 只看该作者 �
求问  没PLTRST , PWRO- PWRGOOD  都有了   难道是南桥洗白白了?
发表于 2012-9-19 17:15:23 | 只看该作者 �
显卡供电小板上的一个16角芯片坏的不少
发表于 2012-9-19 17:24:57 | 只看该作者 �
没平台复位    的话查下CPU的电源好。。 和时钟  PWROK  这些有没有啊。。。
发表于 2012-9-19 20:36:39 | 只看该作者 �
ITE8512后缀很关键的不要乱换噢!!!!
发表于 2012-9-19 22:12:08 | 只看该作者 �
进水机仔细看看有没有腐蚀的元件和芯片
发表于 2012-9-19 22:17:55 | 只看该作者 �
  ITE的EC要后缀的喔!
发表于 2012-9-19 22:20:23 | 只看该作者 �
家焊 小 电阻小电容 先排除他们 有没氧化虚焊 或者变质 比如电阻 变穷大了 电容有短路了
发表于 2012-9-19 22:44:40 | 只看该作者 �
电压出来了 不代表 时钟复位都正常了呀
