楼主: 裸奔最光荣
y450求助~~吐血了~~0.6A~~
发表于 2012-9-22 20:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-22 20:35:14 | 只看该作者 �
lfm123456 发表于 2012-9-19 17:24
没平台复位    的话查下CPU的电源好。。 和时钟  PWROK  这些有没有啊。。。
时钟出来了~~~CPU OK已有~~~~PWROK也有~~~·基本确定是桥了~~~
发表于 2012-9-22 20:36:00 | 只看该作者 �
weiyusong 发表于 2012-9-19 20:36
ITE8512后缀很关键的不要乱换噢!!!!
恩   后缀一样都是JAX~~而且新换的工作正常~~~各路信号都有~~~~·
发表于 2012-9-22 20:36:52 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2012-9-19 22:12
进水机仔细看看有没有腐蚀的元件和芯片
多谢回复~~~已经检查了  没有掉件  腐蚀点也检查了  没有断路
发表于 2012-9-22 20:37:23 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-9-19 22:17
ITE的EC要后缀的喔!
恩~~~JAX一样的~~~·
发表于 2012-9-22 20:38:08 | 只看该作者 �
黑山老妖Q 发表于 2012-9-19 22:20
家焊 小 电阻小电容 先排除他们 有没氧化虚焊 或者变质 比如电阻 变穷大了 电容有短路了
已经确定了~~~没有短路断路~~~谢谢回复~~~~
发表于 2012-9-22 20:38:54 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-9-19 22:44
电压出来了 不代表 时钟复位都正常了呀
时钟芯片工作正常~~~~~南桥没有主复位信号~~~~~已经定了南桥~~~后天确定故障~~~·
发表于 2012-9-22 22:00:54 | 只看该作者 �
这个电流还有电压没出来,看看3.3V的保护隔离有没有问题,还有5V的,我偏大弄了一个Y450电流也是这样,+3V没出来,进水有断线
