查看: 4285|回复: 5
X201I 插电保护
发表于 2012-9-18 20:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I  插电 0.03A 掉电0.00A ,先看通病R415 本来100欧 变成无穷大 心中暗喜,立刻换了一个 30欧的上去。上电NND还是一样,量-pwrshutdown 瞬间有出来一下就没了。 D74 瞬间没有升压起来。想想问题应该出现这里。量得 D74 和R415 上面的那个电容都短路了。从料板上面找到这两个元件 装上来 亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
晓风欣月 + 2 呵呵。这类问题好修不过那个R415不是100欧的.
发表于 2012-9-18 20:34:36 | 只看该作者 �
楼主上点图呀,学习一下
发表于 2012-9-18 21:14:50 | 只看该作者 �
图文并茂多好啊  这样写看着没意思 怪不得没有人评论呢
发表于 2012-9-18 21:36:42 | 只看该作者 �
楼主,提醒你一个哦,R15电阻上是标的100.其实是10欧的。不是100欧的。OK?
发表于 2012-9-19 11:35:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-19 22:50:20 | 只看该作者 �
一般情况TB 也会挂掉吧,碰到过几台都换完电容 ,二极管后换TB才好的
