查看: 3461|回复: 18
联想945GZT。怪问题修复记
发表于 2012-9-18 17:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子:故障:开机跑马报警一声然后掉电自动重启跑38,自动关机。。闲话不说,内存电压1.5.换完所有的东西。找个这个电容。。更换OK!
现在能点亮。但是过内存是还是一声报警。。。。
补充下:内存1.5. 更换IC,MOS管无果,,确定不是它们的问题,就测IC(7120),1脚的供电只有4V多,没有高过5V,不对,6脚的反馈只有0.6,不超过0.8也不对。查反馈时更换了这个电容。1.8的电压出来了。。我也不懂电路图。具体这个电容的作用不好说。。有兴趣的自己看看吧
发表于 2012-9-18 18:39:57 | 只看该作者 �
楼主能解释一下为什么换了就好吗
是反馈电容漏电,内存4.6v当然不行了。。  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:16
这个八爪是7120,控制内存供电的,更换IC,MOS管,都不行,测了它的供电时4.6V左右,后来更换2539发现1脚供电达到6V了。但是5脚还是4.6,反馈脚0,6.。旁边就两个电阻一个电容。。更换电容内存电压成1.8了。  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:15
发表于 2012-9-18 19:32:10 | 只看该作者 �
楼主乍知道就是那个电容坏了,应该是掉件了吧,运气也是要好的
发表于 2012-9-18 19:49:23 | 只看该作者 �
楼主的运气也太好了吧。
这不是运气。。。确定是这个芯片的反馈不对。。  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:16
发表于 2012-9-18 19:49:50 | 只看该作者 �
感觉分析得太少了吧
发表于 2012-9-18 20:15:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 20:16:43 | 只看该作者 �
晓沈 发表于 2012-9-18 19:49
楼主的运气也太好了吧。
发表于 2012-9-18 20:19:23 | 只看该作者 �
换完所有的东西。楼主是这么说的
换7120,和MOS管。。呵呵。。说的是大件。。别较真啊  详情 回复 发表于 2012-9-18 20:30
发表于 2012-9-18 20:30:21 | 只看该作者 �
q3175248 发表于 2012-9-18 20:19
换完所有的东西。楼主是这么说的
发表于 2012-9-18 23:30:23 | 只看该作者 �
反馈出问题了呀! 看来0.2的压差也要注意,特别是反馈!
发表于 2012-9-19 03:20:21 | 只看该作者 �
这不是FB出问题,是自举,7120的第一脚是自举脚,通过电容的特性(两端电压恒定不能突变)来实现的,具体可以百度搜下自举升压,电容出现问题会导致芯片无法升到足够的电压来驱动场管达到设定电压,反馈回来的电压通过分压后当然达不到设定的0.8V,
我开始也以为是第一脚的自举电压。。但是第一脚的自举电压在跟换一个双MOS管后有了,内存供电还是1.5,查的是第五脚和第六脚。。旁边的。。所以我后来觉得这个电容和FB有关,,不知道对不对  详情 回复 发表于 2012-9-19 08:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zsmicky + 2 赞一个!
发表于 2012-9-19 08:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个是自举什压的电容
发表于 2012-9-19 08:44:12 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-9-19 03:20
这不是FB出问题,是自举,7120的第一脚是自举脚,通过电容的特性(两端电压恒定不能突变)来实现的,具体可 ...
你换的应该是C1这个电容,自举电路几乎主板上的PWM都是用这个,当Q1场管没导通前,C1的BOOT端由5V经过一个二极管供电后给C1充电,C1的两端分别为5V 0V,工作后,芯片5V的电压导通场管Q1,比如你这个,假设5V最高只能导  详情 回复 发表于 2012-9-19 12:06
发表于 2012-9-19 12:06:02 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2012-9-19 08:44
我开始也以为是第一脚的自举电压。。但是第一脚的自举电压在跟换一个双MOS管后有了,内存供电还是1.5,查 ...
你换的应该是C1这个电容,自举电路几乎主板上的PWM都是用这个,当Q1场管没导通前,C1的BOOT端由5V经过一个二极管供电后给C1充电,C1的两端分别为5V  0V,工作后,芯片5V的电压导通场管Q1,比如你这个,假设5V最高只能导能到1.5V,那C1的之前是0V的一端变为1.5,电容的特性,两端的电压不能突变,当一端为1.5V时,boot脚这端就要增加1.5V为6.5V,继续为芯片供电,6.5V就能导通出1.8以上,这个电容坏了,电路只能是5V来为芯片供电,最高只能导通到1.5V,这样说明白?高手别拍砖,我也刚学没多久,
还是学员有理论。。同意  详情 回复 发表于 2012-9-19 20:28
嗯嗯,楼主分析的不错!  详情 回复 发表于 2012-9-19 16:39
发表于 2012-9-19 12:10:58 | 只看该作者 �
学习了.。。
发表于 2012-9-19 16:39:28 | 只看该作者 �
helongcomputer 发表于 2012-9-19 12:06
你换的应该是C1这个电容,自举电路几乎主板上的PWM都是用这个,当Q1场管没导通前,C1的BOOT端由5V经过一个 ...
嗯嗯,楼主分析的不错!
发表于 2012-9-19 20:28:36 | 只看该作者 �
还是学员有理论。。同意
我也是31期的,还没开学呢,就跟饼哥学了两节显卡课  发表于 2012-9-19 20:50
发表于 2012-9-19 21:16:32 | 只看该作者 �
gfj361327 发表于 2012-9-18 18:39
楼主能解释一下为什么换了就好吗
是5脚电容漏电,芯片工作不正常,内存4.6v当然不行了。。
发表于 2012-9-19 22:12:10 | 只看该作者 �
学习了。 不错。不错
