查看: 2180|回复: 6
华硕A8H 掉电
发表于 2012-9-18 15:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台华硕 A8H 的机器 ,电流跑到1.4 3秒掉电 。 上CPU 假负载 测 CPU VCORE 正常 时钟正常 复位不正常 1.1 V几秒之后 变成0.5V ,很明显嘛,是复位信号不正常 导致机器 掉电。 于是继续前查 南桥的复位PLT_RST 和PCI_RST 发现这两个信号也是从正常的3.3V一下子掉到 1.1V 。打开华硕的时序一个一个查过去PLT_RST 之前的都正常,难道是负载把这个信号位低,于是一个个把PLT_RST 到过的地方都断开了,除了北桥。结果还是一样,最后果断换了北桥,亮机了
发表于 2012-9-18 15:34:59 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!
发表于 2012-9-18 16:03:54 | 只看该作者 �
看了好多  都是给桥有关系  !!
发表于 2012-9-18 16:17:00 | 只看该作者 �
楼主  断开  那么个断法  求祥解
发表于 2012-9-18 17:08:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 21:02:03 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2012-9-18 17:08
就是复位到过的地方都给拆了。
拆了不会烧东西吗
发表于 2012-9-18 23:33:02 | 只看该作者 �
汗,北桥呀!楼主要是能图文并茂就给分了!
