查看: 6126|回复: 37
今早收拾收拾小库房 发现了一个鑫谷的电源!!当时我就笑了!
发表于 2012-9-18 11:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不知道这个电源A和B是干什么的
是110v 和220v么?
发表于 2012-9-18 12:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
如果拨错了,一通电你就会哭了
同意楼主: 4.7 反对楼主: 0.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-18 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 16:20
反对楼主: 0
  发表于 2012-9-18 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 14:01
发表于 2012-9-18 12:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呀,搞错了,是调整 12v 模式的
发表于 2012-9-18 12:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不错,比新的垃圾电源要强!
发表于 2012-9-18 13:15:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
见过。因为好奇,拨了下,结果,乓。。差点吓尿了。
发表于 2012-9-18 13:50:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
拨过去 压敏二极管 马上 爆炸
发表于 2012-9-18 13:59:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有着么神奇的  神器啊!!!  难得一见!   还望LZ多了解一下  及时反馈给我!  我也好知道这是干什么的    谢谢了
发表于 2012-9-18 14:30:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
{:soso_e204:}拨到b了  ,a没敢拨  怕吓爆了
发表于 2012-9-18 14:31:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
貌似像调输入电源的   就和可调电源差不多吧。我之前干废一个可调   拨到110v插220v就废了。
发表于 2012-9-18 14:35:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇很严重的!  那还是别弄了!!  他弄那个是为了什么!
发表于 2012-9-18 14:43:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
背面有一个单双路切换的开关,这也是这款电源的最大的特点所在,上面标有AB字样,当开关处于A档位置时,+12V分成+12V1、+12V2两组输出,A档+12V2对CPU独立供电,使系统更加稳定,更能保护CPU安全,满足双路12V版本电源的标准。当开关拨到B档时,电源模式变成了服务器模式,可将两路12V合成一路,总输出电流高达29A,带12个硬盘都绰绰有余,完全可以胜任服务器的电源。
同意楼主: 2.5
看来您对这款电源非常了解,我手里正好有这种电源,您这样一说我就不用拆开看了。  发表于 2012-10-18 14:26
这位弟兄的说明已经正确了,又学了一课!!!!!!!!!  发表于 2012-10-11 13:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-28 09:49
不错。我明白了  发表于 2012-9-20 15:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-18 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 15:27
发表于 2012-9-18 14:51:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没见过 真的会爆炸吗 那还设这个开关干嘛
发表于 2012-9-18 15:40:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵!呵!我也是第一次见这种电源啊!长见识啦!
会员451166 该用户已被删除
14#
发表于 2012-9-18 16:42:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
罕见啊      楼主把电源拆开看看 里面走线就是怎么回事
发表于 2012-9-18 17:00:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这开关不是110V 和220V转换的呀。上面标的有220-240V输入呀,不带110输入的
发表于 2012-9-18 17:08:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不明白设计意图
发表于 2012-9-18 17:09:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
拨错了,更换压敏电阻、保险丝ok
发表于 2012-9-18 17:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
拨错了,就会有奇迹,呵呵
发表于 2012-9-18 20:00:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
lajiaomian 发表于 2012-9-18 14:43
背面有一个单双路切换的开关,这也是这款电源的最大的特点所在,上面标有AB字样,当开关处于A档位置时,+12 ...
长见识了.
发表于 2012-9-19 12:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种电源很多的,是调整220V和110发输入的
