查看: 3914|回复: 9
精英NFORCE6M-A V:2. 0A 跑码F0
发表于 2012-9-18 10:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请求网友们的帮助。
精英NFORCE6M-A V:2. 0A 此板原故障为不处罚,更换了开关角+连接的电阻(正常修复),插上12V电源,上CPU,内存条,显卡,插上诊断卡。触发开机,诊断卡显示F0,触发显示F0。各供电正常(无异常,单桥板),请问这如何解决了?
失败告终,问题关闭。
发表于 2012-9-18 11:06:45 | 只看该作者 �
帮帮忙啊?没人嘛
发表于 2012-9-18 11:11:57 | 只看该作者 �
加焊桥!!
发表于 2012-9-18 11:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 11:37:41 | 只看该作者 �
上BGA加焊
发表于 2012-9-18 11:40:49 | 只看该作者 �
你能上电但没有测时钟、复位有没正常呀,先查时钟、复位信号有没正常没有再对应查。
发表于 2012-9-18 12:54:25 | 只看该作者 �
清清COMS放电,再试试
发表于 2012-9-18 16:28:31 | 只看该作者 �
期待你修好~等结果
发表于 2012-9-26 18:28:03 | 只看该作者 �
amd+nv最后开启的是HT总线电压
发表于 2012-9-26 18:29:31 | 只看该作者 �
cpu电压是多少,还有不插电源时,CMOS电池电压是多少
