查看: 4393|回复: 25
一台老品牌显示器 17液晶 正常能显一会 2.3秒以后自动黑屏
发表于 2012-9-18 09:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台老品牌显示器  17液晶  正常能显一会 2.3秒以后自动黑屏 从按开头键又 能显示2秒又黑了 想请教一下 这是什么问题 那里出了毛病 本人维修液晶是新手 不懂 知道的朋友 请指点一下 看下 那里出错了  画出来一下行吗谢谢大家了
发表于 2012-9-18 09:38:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯管换换试试 不行就是高压板
发表于 2012-9-18 09:43:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先看一下灯的电路
发表于 2012-9-18 09:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测试灯管 是调多大的电压 知道的说一下 谢谢了
灯管高压供电是DC 12V……。  详情 回复 发表于 2012-9-18 10:07
发表于 2012-9-18 10:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-18 10:09:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用可调电流表调到12V就可以了。一旦坏或许漏电就很明显看出来
发表于 2012-9-18 10:10:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你测完灯管看没问题 应该就是高压板问题
发表于 2012-9-18 10:12:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接灯管试试看   外接灯管没灭的话就是你屏灯管有问题嘛    外接还是灭就是你高压问题了
发表于 2012-9-18 11:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也有一台问题和这个一样,换过电源高压一休板,灯管经测也是好的,现在就是不知道问题出在那了,只有驱动板没换过了,难道问题就出在驱动板吗?
发表于 2012-9-18 12:12:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压问题,老显示器你仔细看高压线圈那些店都是氧化的,改高压吧
发表于 2012-9-18 12:43:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改高压看看,不然就去保护看看
发表于 2012-9-18 14:11:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
代换灯管试试 17寸LG飞利浦的屏灯管爱坏
发表于 2012-9-20 09:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你先测灯管,有没有坏的。如没有那就是高压板。电源板的高压包也有可能。一个一个测了
发表于 2012-9-20 10:40:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用他的高压板接上你自己的灯管,不灭的话,就是灯管的问题,还是灭的话,换高压板,开关和控制连在一起
发表于 2012-9-20 12:06:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这样的是内置电源估障,而且大多是滤波电解失效。
发表于 2012-9-21 18:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用点灯管工具,电压有的不一,五伏和十二伏的,一般就是灯管和高压,如果板上有C5707直接换了
发表于 2012-9-21 19:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除灯管是最方便 最快捷的
发表于 2012-9-21 19:45:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压问题比较多!
发表于 2012-9-21 20:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也小白 我感觉是12v供电问题
发表于 2012-9-21 21:58:22 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不是灯管就是高压板
