查看: 10725|回复: 25
技嘉主板频繁BIOS出问题,求思路
发表于 2012-9-17 22:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号技嘉GA-MA78LM-S2   760芯片组,双BIOS设计。这板子真是搞到我蛋疼!!!去年收的,来的时候跑2B,返售后不肯保修,同行说是南桥,那时候没设备,板子偶尔点亮进BIOS后用U盘刷了个最新F15版的BIOS进去后一切正常了,放我机子上用了半年,后来出现花屏,不认硬盘什么的,查无异常,刷BIOS,F9的,然后正常使用了2个月,后来板子又发疯了,刷BIOS,正常使用了1个月后卖客户了,卖之前还刷了个BIOS,但是三天后客户返回来了,说花屏,刷BIOS又解决了。
怕了,不敢卖了,都说技嘉板爱掉BIOS,但是也不至于这么频繁吧???现在几乎10天半个月都要刷一次,锁定BIOS那的问题了。求解决思路,第一次见!!!
另求此板图纸,好研究下BIOS的外围电路。谢谢!!!
发表于 2012-9-17 22:58:51 | 只看该作者 �
GA主板就是操蛋  你刷的是不是主bios啊?
这板我都是用U盘引导刷的BIOS,没拆下的  详情 回复 发表于 2012-9-17 23:00
发表于 2012-9-17 23:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 07:12:08 | 只看该作者 �
说实话  我还没遇到过bios出问题的
发表于 2012-9-18 23:16:49 | 只看该作者 �
自己顶上了,都没人帮忙的
发表于 2012-9-19 13:10:56 | 只看该作者 �
没人帮忙吗???别怪我灌水!
发表于 2012-9-19 22:16:29 | 只看该作者 �
只能找厂家了。或许换个芯片可以解决。。
谢谢饼哥的帮忙  发表于 2012-9-20 00:41
发表于 2012-9-19 23:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是双BI0S
你来灌水的还是?帖子第一行不是写了吗?  发表于 2012-9-20 00:40
发表于 2012-9-20 11:49:45 | 只看该作者 �
两个bios最好拆下用编程器刷,完了只上一个主bios就行了
发表于 2012-9-20 11:56:16 | 只看该作者 �
第一次听说这么猛的bios,要不你换个bios芯片试试看啊
发表于 2012-9-20 12:00:06 | 只看该作者 �
来看看,,既然是双的XIOS。应该没那么容易坏。。换个芯片还不好就说明真的没救了、、、
发表于 2012-9-21 18:01:15 | 只看该作者 �
我的技嘉790GP-UD4H主板 月 日 时间都不变 只有年自动回到2010年 无论怎么调都回2010年 最后返厂解决了 居然没看出来厂家换的是什么件
发表于 2012-10-10 20:36:14 | 只看该作者 �
我这里有一台跑E3 E4 应该是不过内存。。供电时钟都有了  有时候侧一下主板又可以过去开机显示  有时候不知道碰哪里又显一下   BIOS已经刷过了 无用。。不懂是不是北桥的问题//
1.内存SPD电压,通南桥的那个SMBUS (系统管理总线)不要忽略啦~~~ 2.时钟IC及外围电路,是否虚焊 3.还是虚焊,注意看看外观,用镊子多碰碰 个人感觉应该不会是北桥  详情 回复 发表于 2012-10-10 22:49
发表于 2012-10-10 22:49:59 | 只看该作者 �
cxn84344076 发表于 2012-10-10 20:36
我这里有一台跑E3 E4 应该是不过内存。。供电时钟都有了  有时候侧一下主板又可以过去开机显示  有时候不知 ...
2.时钟IC及外围电路,是否虚焊
个人感觉应该不会是北桥
发表于 2012-10-10 23:01:36 | 只看该作者 �
是经常bios坏的。
发表于 2012-10-10 23:48:55 | 只看该作者 �
技嘉的就是蛋疼啊,小弟第一次见双BIOS的板,毛病是反复重启不解啊,只要把CPU供电的小四匹拔小在触发就不重启啦,无语啦
发表于 2012-10-10 23:49:26 | 只看该作者 �
不断重启,有跑码吗?  详情 回复 发表于 2012-10-11 13:17
发表于 2012-10-11 13:17:53 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-10-10 23:49
技嘉的就是蛋疼啊,小弟第一次见双BIOS的板,毛病是反复重启不解啊,只要把CPU供电的小四匹拔小在触发就不重 ...
不断重启,有跑码吗?
发表于 2012-10-11 21:35:34 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-10-11 13:17
不断重启,有跑码吗?
有跑码,可以过,就是扛不到十秒就重启啦
刷BIOS,查查开机排针的电压和复位针的电压  详情 回复 发表于 2012-10-11 21:41
发表于 2012-10-11 21:41:22 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-10-11 21:35
有跑码,可以过,就是扛不到十秒就重启啦
