查看: 6856|回复: 25
三星743NX电源板通病
发表于 2012-9-17 20:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,灯亮5秒灭一秒,重复,屏幕一直黑。
测量电源5V,灭的时候明显降低,断开12V去高压板一路,故障依旧
不接屏,只接驱动板,电压一直正常,灯常亮
     通用板点屏,没问题。。说明,电源带动负载
更换电源芯片,光耦,431  5V整流等等,就这么几个元件,查了个遍,找不到问题。
     最后冲旧板子上拆了个电源变压器,一换OK,故障既然是它。
以前也遇到过,没修好,今天总算给找到病根了,也是个三星板常见问题。这种板子很多特意来发表下。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
发表于 2012-9-17 20:34:50 | 只看该作者 �
是这个吗? 别见笑我连新手都不是。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
那是滤波电感  发表于 2012-9-18 08:33
发表于 2012-9-17 20:51:21 | 只看该作者 �
这是5V的问题,还没遇到过
发表于 2012-9-17 21:05:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 21:06:55 | 只看该作者 �
我修好过很多一全板了,还没遇到过坏变压器的呢,学习了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
是啊。变压器坏的很少,坏的大部分都是局部短路、  发表于 2012-9-17 21:19
发表于 2012-9-17 21:08:21 | 只看该作者 �
楼主你没拆开这个变压器看看里面哪里短路了吗?
发表于 2012-9-17 21:09:52 | 只看该作者 �
我很少品见啊
发表于 2012-9-17 21:14:12 | 只看该作者 �
掮肩而过 发表于 2012-9-17 21:05
这个不是变压器
能明示下不?不过我试过12v5A用12v4A的变压器 有偏色的情况。
发表于 2012-9-17 21:18:20 | 只看该作者 �
三星的这高压包更容易坏。。{:soso_e100:}
发表于 2012-9-17 21:18:23 | 只看该作者 �
偏色和你换的变压器关系不大,应该还是你驱动板三基色的那块问题
发表于 2012-9-17 21:21:12 | 只看该作者 �
ffl918 发表于 2012-9-17 20:34
是这个吗? 别见笑我连新手都不是。
这是互感滤波线圈。。图纸横跨中间白线黄色的才是变压器。
发表于 2012-9-17 21:31:05 | 只看该作者 �
哎呀呀,你看我这眼睛 这么大个东东居然没看见,见笑见笑。
发表于 2012-9-17 21:31:40 | 只看该作者 �
开关变压器极少有坏的。
拆开看看就明白了。都是一层线圈一层胶带那样绕制的,想坏也不容易。
最大嫌疑是5伏滤波电解。
发表于 2012-9-17 21:33:30 | 只看该作者 �
一般变色很清楚的
发表于 2012-9-17 21:58:39 | 只看该作者 �
第一次看到变压器坏的   学习了
发表于 2012-9-17 22:34:39 | 只看该作者 �
变压器代换的原则是什么啊?你是从同一个型号的板子里拆过去的吗?
发表于 2012-9-17 22:49:55 | 只看该作者 �
变压器坏的很少,不过也是有可能的,应该不是通病吧!
发表于 2012-9-17 23:22:11 | 只看该作者 �
楼主有没有把原来的在安装回去试试过。。。。
发表于 2012-9-17 23:31:54 | 只看该作者 �
你说的情况,,真的不太可能,,
发表于 2012-9-17 23:41:08 | 只看该作者 �
通病是个好东西
