查看: 5446|回复: 7
请高手解释下 关于这IO通用问题
发表于 2012-9-17 14:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块板 华硕K43T 版号QB150 LA-7551P 有3v5v不触发 一开始是短路换了一系列原件 后有了3 5 V 但还是不触发 到了我这已经是二修机 IO被动过不知道是不是原装的 KB3926QF C1 开关到IO第32脚有跳变 但IO到南桥的109脚3.3不跳变 怀疑IO 图纸上IO是KB930QF A1  他们能通用吗
发表于 2012-9-17 15:36:19 | 只看该作者 �
不是A-RST是EC-RST#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-17 15:22:45 | 只看该作者 �
查EC得工作条件 3.3v供电是有的 复位 A_RST#也有3.3(无跳变)     PBTN_OUT#有电压无跳变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-17 14:45:47 | 只看该作者 �
这个型号太多了 太杂了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2012-9-17 14:31:10 | 只看该作者 �
应该不能通用吧,华硕板很烦的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-17 14:29:31 | 只看该作者 �
补充 不是3926是926 写错了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-13 12:15:21 | 只看该作者 �
KB930QF A1这个ec脚位与别的型号后缀不同脚位相同吗
发表于 2014-7-1 16:21:17 | 只看该作者 �
最好是原型号的
