查看: 10573|回复: 24
ACER4736G开机进系统掉电
发表于 2012-9-17 09:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个ACER4736G机子我用了以下的方法检测,换了新的内存条和硬盘来检测,还有改过硬盘设置端口,温度是正常的,主板的各个供电也正常,刷了BIOS,但是还是开机进系统掉电,我真的不知道是什么回事,请高手给个维修思路。
发表于 2012-9-17 09:48:12 | 只看该作者 �
看下VCOER电压在进系统的瞬间有没有很大的跳变,可以换加焊或换一下PWM。
发表于 2012-9-17 10:04:47 | 只看该作者 �
外接进系统会掉吗?换换CPU供电IC ?
发表于 2012-9-17 10:06:23 | 只看该作者 �
先进PE或者安全模式可以进得话就干显卡  不可以就看CPU后面有个大电容 看到没干掉他
发表于 2012-9-17 10:07:21 | 只看该作者 �
更换 CPU 滤波大电容
发表于 2012-9-17 10:08:04 | 只看该作者 �
进系统掉电,明显是进系统时供电不足所引起的,应重点查供电IC
发表于 2012-9-17 10:45:29 | 只看该作者 �
显卡上面换铜片试试。。。
发表于 2012-9-17 12:54:42 | 只看该作者 �
最小系统下是否掉电……。加电测VORE
发表于 2012-9-17 16:21:15 | 只看该作者 �
大电容坏啦   有几个都是这问题啦
发表于 2012-9-17 16:21:50 | 只看该作者 �
我也有一台一样的  也是没有办法
发表于 2012-9-17 17:27:55 | 只看该作者 �
IC供电不足,我这是这么搞得
发表于 2012-9-17 17:49:12 | 只看该作者 �
应该是CPU供电问题
发表于 2012-9-17 18:03:11 | 只看该作者 �
CPU 显卡供电出问题的可能性比较大
发表于 2012-9-17 18:58:24 | 只看该作者 �
大电容问题,我修了不下10台了。
发表于 2012-9-17 18:59:45 | 只看该作者 �
应该也是NEC电容坏了吧,直接换掉看看的。CPU座子下面的。
发表于 2012-9-17 20:18:39 | 只看该作者 �
这个问题 好像到现在没人搞好过哦
发表于 2012-9-17 20:28:28 | 只看该作者 �
干大电容吧。。。。。。
发表于 2012-9-17 20:40:33 | 只看该作者 �
NEC電容處理起來就完修了!
搞個鉭電容不就得了!
发表于 2012-9-17 20:50:08 | 只看该作者 �
开机,测CPU供电处,看哪里的电压变化,应该是在CPU供电上{:soso_e123:}
发表于 2012-9-20 09:07:35 | 只看该作者 �
cpu供电的问题
