查看: 5674|回复: 25
昂达945GCT场管S极为0V
发表于 2012-9-16 20:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达945GCT主板,通电CPU没有温度。测得除了三个场管的一端为12V外,其他的都是0V。(如图)查到这步就卡住,请帮忙下一步应如何处理?
发表于 2012-9-16 20:27:40 | 只看该作者 �
涂助焊剂加焊这个芯片
发表于 2012-9-16 20:31:09 | 只看该作者 �
查芯片引脚定义 查供电开启脚电压,查VREF电压 查芯片供电电压,查VID。
看看PWM芯片坏了没有还是。。。。。它的条件不满足。。。。
发表于 2012-9-16 20:32:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 20:39:44 | 只看该作者 �
管理芯片没有给G级开启信号,管子不导通,没有电压输出,你那板子应该是INTEL芯片组,按照INTEL芯片组的时序来检修,有了12V电压,证明待机和触发电路没有问题,就看供电部分:
1:源供电输出正常后,通过主板的降压电路输出各单元电路供电,如桥,内存,总线等等。
2:总线供电一路供给CPU的VID电路,之后CPU发出VID组合信号给电源管理芯片。另一路发出VTTPWRGD给电源管理芯片。
3:电源管理芯片得到VTTPWRGD和VID组合信号且本身工作正常的情况下,发出CPU供电
按照时序去修,效率会比较高。
发表于 2012-9-16 20:43:18 | 只看该作者 �
你看他查的哪些点位,和这个贴就知道他是新手了,和我们没学以前一样的,别说的那么专业他听不懂,你就直接和他说查那个脚,兄弟你找下CPU旁边是不是有个芯片,多脚的QFN封装的IC 最好是换掉,然后你在测量下那几个供电的上下管有没有击穿的,都检测完后,看看跑码不,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
QFN封装太专业。你说四边有脚的芯片,CPU旁边的就行  发表于 2012-9-17 23:36
反对楼主: 5
直观,简洁,易懂,  发表于 2012-9-17 23:06
同意楼主: 5
简单明了,直插主体,  发表于 2012-9-17 22:15
发表于 2012-9-16 21:03:31 | 只看该作者 �
学习了,还是要跟步骤走,有地图者不迷路,有模式者不盲目
发表于 2012-9-16 21:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 21:15:20 | 只看该作者 �
查cpu电源管理芯片工作条件供电和开启信号如果满足且上下管是好的,就换电源管理芯片,如没开启信号就查桥供电和总线供电,按上电时序修
发表于 2012-9-16 21:30:56 | 只看该作者 �
按照时序来查。
发表于 2012-9-16 21:44:28 | 只看该作者 �
总线电压有没有?
发表于 2012-9-16 21:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看PWM芯片吧。有没有驱动芯片也看看
发表于 2012-9-16 22:35:59 | 只看该作者 �
先看看内存旁边的场管 和桥旁边的场管有电吗
有了的话  先加焊2楼说的那么芯片
还不行  换一个
再不行桥
发表于 2012-9-16 22:54:44 | 只看该作者 �
看看是不是RT9202坏了,桥供电的8脚控制芯片
发表于 2012-9-16 23:41:49 | 只看该作者 �
建议换板,说得不清不楚的,不知道什么说
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
8235687 + 1 严禁灌水
发表于 2012-9-17 01:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电,桥供电,总线供电有没有
发表于 2012-9-17 03:24:06 | 只看该作者 �
  CPU电源管理芯片 查下引脚定义
发表于 2012-9-17 08:13:56 | 只看该作者 �
这个板子虽然CPU没有核心电压,但是不应该先把查这路供电,你先查内存的,上拉,桥,总线电压,再查CPU的,只有前面电路正常,才可额能是这路故障,你前面电路还没查
发表于 2012-9-17 19:44:05 | 只看该作者 �
本着学习的心态来看待此帖,虽然看不大懂。另外我是搞家电维修的,想学学修主板。
