查看: 3421|回复: 8
我是初学者问一下这个液晶这个电路图中这三个并联的电阻是干什么用的?
发表于 2012-9-16 20:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图最上面的三个并联一样的470电阻是干什么用,还有通过一个0.01UF/500V接到整流的12V上,这个电容是干什么用的
谢谢了
发表于 2012-9-16 20:28:43 | 只看该作者 �
那是尖封吸收回路,保护那二极管的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Z417565711 + 2 赞一个!
发表于 2012-9-16 20:36:07 | 只看该作者 �
起保护的作用。。。怕电压过大吧。。。
发表于 2012-9-16 20:36:09 | 只看该作者 �
当那个二极管超负荷的时候那三个电阻就开始干活了
发表于 2012-9-16 20:46:13 | 只看该作者 �
应当叫启动电阻吧,启动时慢慢给后级供电,以便电压过高或者冲击损坏后面滴元件
发表于 2012-9-16 21:20:35 | 只看该作者 �
三支电阻的作用是吸收L921和L922瞬间失去电压时产生的反向电压(反向电动势),避免反向电压(反向电动势)击穿整流管而设置的。
发表于 2012-9-16 21:51:55 | 只看该作者 �
保护整流管的,,三个并联,是为了达到所需功率
说清楚了。分流通电瞬间对大电解电容充电的浪涌电流,保护整流二极管。电阻并联使用是为了增大电阻功率。  发表于 2012-9-16 22:08
发表于 2012-9-18 09:00:00 | 只看该作者 �
就是吸收峰值的 起到保护后级的作用 低端的显示器就直接把这几个件省了 也一样能用
发表于 2012-9-18 15:17:28 | 只看该作者 �
尖峰回路吸收、放电用的
