查看: 5073|回复: 12
SL410f进系统死机 E40开机显LOGO后掉电 二台难弄的机子
发表于 2012-9-16 17:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台SL410的机子 装系统死机 更换内存 硬盘无果 有时不加载驱动可以安装好 然后用官网驱动安装运行一会也还死机  风扇散热上都没有问题。
拨了光驱 无线网卡 SD插槽 最小化测试还是一样  头晕啊 然后刷了最新版BIOS还是一样  没办法换CPU后好象好了  但没用多久又死机
真是没办法了  还请高手指点
人不顺 好象什么都不顺  另一台E40的机子开机显LOGO就马上掉电  换了内存 换了CPU 拨了光驱 硬盘等等外设还是一样  然后把主板拆出来 屏线接口处清洁一下 莫明其妙的好了  装起来用了二天又出现这个问题了  唉  又是一台难弄的机子  真不知道如何下手了
高手快出现吧!指点迷津!!
发表于 2012-9-16 18:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换内存条试试吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-9-16 18:53:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个南桥试下
回复 支持 0 反对 3
发表于 2012-9-16 18:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意一下散热铜管的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-16 18:41
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-9-16 17:58:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
弄下南桥试一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-16 20:01:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
e40  你看看那个是不是开关那里短路了  或是腐蚀了   修好了  等你的答案
发表于 2012-9-16 21:19:48 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
e40大多数是这个问题,我碰过两台,只不过是散热有问题
发表于 2012-9-17 09:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我裸板测试的  直接用镊子开机的 和开关没什么关连
发表于 2014-7-18 16:03:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个南桥试试吧!~灌胶的有点难度哦!~
发表于 2014-8-26 17:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这道是不怕 就是怕芯片买来好多假的
