查看: 4386|回复: 16
三星RV系列换屏问题!
发表于 2012-9-16 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了台RV411换屏的机子,屏破 ,他的是三星屏,我也换了个三星屏,只是型号有点不一样,这款机子屏型号不一样 会导致 键盘不能用,!自己代换过,确定!以后有换这款机子的兄弟注意了!!!!
发表于 2012-9-16 17:37:13 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
学习了,谢谢楼主无私精神
发表于 2012-9-16 21:56:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过这种情况哟
发表于 2012-9-17 01:56:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有點不相信, 只遇到過調不到亮度的.
发表于 2012-9-17 19:24:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主应该把此机器的BIOS奉献给大家。
发表于 2012-9-17 19:30:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
之前也有到一个三星的,也是这种情况,不过忘记机子型号了
发表于 2012-9-17 19:37:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换回原码片就可以了
发表于 2012-9-17 19:41:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-9-17 19:41:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
倒是一次还没有遇见过
发表于 2012-9-17 19:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到这种情况。
发表于 2012-9-17 20:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过  把原来屏的码片换回来就可以了啊
发表于 2012-9-17 20:20:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从来没听说过还有这样的事,长见识了!
发表于 2012-9-17 20:27:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也没遇到过 哦,,,RV的屏我都换过几片了,,都是用的京东方的屏,,怎么没问题呢。。???
发表于 2012-10-14 14:16:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
难怪 以前碰上个RV系列的机器也是摔的屏坏了 键盘怎么用不能用 不装屏用外接就可以 后面只有叫客户用外接键盘了  原来还是屏的问题啊
发表于 2012-10-14 14:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
RV系列经常换,奇美,京东方等,从来没遇到过引起键盘不能用的
发表于 2012-10-14 14:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没遇到过 谢谢楼主
发表于 2012-10-14 15:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
什么问题都有啊,以前换屏碰到过黑屏的,白屏的
