查看: 3962|回复: 24
三星21寸亮十分钟左右灭了
发表于 2012-9-16 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有显示器一台。可以正常开机。灯管没有问题。屏幕都亮。可是亮到十分钟左右就灭了。 求救。。。
发表于 2012-9-16 17:47:09 | 只看该作者 �
麻烦详细点描述情况。究竟是想断电一样,还是只是屏幕黑了,灯亮不?亮绿还是红,按开关可以再次开启不?灭了后要如何才能再次开机?
发表于 2012-9-16 17:50:50 | 只看该作者 �
故障时查高压板OFF/on端子,如是高电平,换高压板
发表于 2012-9-16 17:55:54 | 只看该作者 �
你这款三星的是不是触摸按键的,如果是,就是断开按键不插,然后再测试看看会不会自动关掉!
发表于 2012-9-16 17:56:50 | 只看该作者 �
如果断开按键还是自动关掉的话,驱动板坏的可能性比较大!
发表于 2012-9-16 21:50:52 | 只看该作者 �
先换高压板试。
发表于 2012-9-17 19:17:01 | 只看该作者 �
个人感觉应该是高压部分的问题
发表于 2012-9-17 20:24:50 | 只看该作者 �
先考虑按键,我修过和楼主类似的案例有几个是按键坏,有几个是升压包虚焊,多量量,细心。
发表于 2012-9-17 20:28:51 | 只看该作者 �
直接换高压板。 OK
发表于 2012-9-27 09:38:58 | 只看该作者 �
就跟正常修好的机子一样啊,可以正常使用,可用到十分钟左右就灭了。就亮黄灯。郁闷
发表于 2012-9-27 09:41:17 | 只看该作者 �
我开始也想到了高压那一块。可是我已经换了新的啊,可以用的啊。还是用十分钟左右就灭了
发表于 2012-9-27 09:41:57 | 只看该作者 �
makeface 发表于 2012-9-16 21:50
先换高压板试。
也一样的效果  郁闷
发表于 2012-9-27 09:42:54 | 只看该作者 �
也是哦。怎么不考虑驱动板那一块啊
发表于 2012-9-27 09:45:11 | 只看该作者 �
我换了新的一样的高压煲  一样的效果
发表于 2012-9-27 09:46:36 | 只看该作者 �
先检查按键开关如果正常就换块驱动板试一下。若能确定是驱动板问题就可以刷下程序。
发表于 2012-9-27 12:28:00 | 只看该作者 �
如果你显示器是正货,就用三星显示器专业的程序升级软件,官网有下载,35M文件,刷刷吧,听说好的三星都这样
发表于 2012-9-27 17:22:59 | 只看该作者 �
哦 。谢谢你哦
发表于 2012-9-27 17:23:21 | 只看该作者 �
lihai82 发表于 2012-9-27 12:28
如果你显示器是正货,就用三星显示器专业的程序升级软件,官网有下载,35M文件,刷刷吧,听说好的三星都这样 ...
哦,好的谢谢你
发表于 2012-9-28 00:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动板坏了!
发表于 2012-9-28 11:14:19 | 只看该作者 �
报你的型号  2220吗    这个三星的机子垃圾的很   驱动板的问题   而且原机的高压板改通用驱动板还带不起来 灯管老闪还暗
