查看: 15180|回复: 70
映泰A880G+主板秒杀不跑码
发表于 2012-9-16 14:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                今早收一映泰A880G+主板,上电复位时钟正常,测试卡不跑码!  压南桥复位跑码显示了!  风枪转几圈上电开机正常显示,  加了个小风扇.  这算是秒杀吧!{:soso__14347937040236606360_1:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
把桥 拆下来 重新焊下,重新植株  发表于 2012-9-17 20:18
同意楼主: 4
赞一个吧。。这样用不久的  发表于 2012-9-17 03:36
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
3.1 + 5
CAISHUQING + 3 绝对的秒杀!
南极宝宝 + 6 赞一个!
发表于 2012-9-16 14:32:52 | 只看该作者 �
估计顶不了多久!还做重做桥吧!
发表于 2012-9-16 14:34:07 | 只看该作者 �
还会复发的
发表于 2012-9-16 14:50:31 | 只看该作者 �
用不了一个月必反
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-23 05:05
发表于 2012-9-16 14:58:29 | 只看该作者 �
上BGA吧,这样处理是用不了的,一旦发热就会掉电的
发表于 2012-9-16 15:13:44 | 只看该作者 �
运气好的话还是可以管姨娘个月的
发表于 2012-9-16 15:13:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2012-9-16 15:33:37 | 只看该作者 �
处理好散热 应该能用住
发表于 2012-9-16 15:57:27 | 只看该作者 �
还是上   BGA吧
发表于 2012-9-16 16:03:32 | 只看该作者 �
建议BGA,这样稳。。。。
发表于 2012-9-16 16:09:00 | 只看该作者 �
返修你还得上BGA,还被骂一顿、、、
发表于 2012-9-16 17:28:26 | 只看该作者 �
传说中的快修三板斧必杀技再次灵验了,不过我倒是想知道什么原因或是南桥那个信号不正常从而使主板不跑码
发表于 2012-9-16 17:31:07 | 只看该作者 �
你这能用一个星期啊。还是上BGA加焊一下保险
发表于 2012-9-16 21:08:18 | 只看该作者 �
糊弄早晚是要还的。
发表于 2012-9-16 21:36:10 | 只看该作者 �
这样也算秒杀了,
发表于 2012-9-16 21:44:07 | 只看该作者 �
牛B的秒杀,可惜
发表于 2012-9-16 23:43:34 | 只看该作者 �
呵呵,估计坚持不了多久的!!
发表于 2012-9-17 03:22:15 | 只看该作者 �
  过两天就会找你的
发表于 2012-9-17 03:35:56 | 只看该作者 �
不算吧,还没有修好的,,几天就坏了。。。
发表于 2012-9-17 09:46:55 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} 这个桥就是容易虚吧。烤箱烤下也可以用一段时间吧。
