查看: 2916|回复: 11
宏基ZG5待机电流0.01-0.00跳动,按开关电流到0.5V左右就灭了,
发表于 2012-9-16 12:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基ZG5待机电流0.01-0.00跳动,按开关.电流到0.5V左右就灭了,也就2秒的时间。   我换过bios了,不好使,
求各位高手指点一下从哪里入手呢。主芯片和CPU都有 白色透明的胶水,想补焊很难啊
发表于 2012-9-16 12:56:06 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-9-16 12:59:17 | 只看该作者 �
楼主为什么要换BIOS呢?是换BIOS芯片还是刷BIOS程序?
发表于 2012-9-16 13:00:49 | 只看该作者 �
白色透明的胶水是在芯片外围还是在芯片的里面?如果是在外围,那应该很好清除啊
发表于 2012-9-16 13:21:00 | 只看该作者 �
我的编程器进水了,坏了, 暂时不能用,   所以我在网上买了一个 刷好的bios芯片回来,  但是换上去还是不好使
不知道是买的bios 有问题, 还是  我的这个本子根本就不是bios问题。
嗨, ......................
发表于 2012-9-16 13:21:25 | 只看该作者 �
嗯,  我试过了,好清除。
发表于 2012-9-16 13:39:16 | 只看该作者 �
是什么档次的机器啊
发表于 2012-9-16 13:44:37 | 只看该作者 �
先换内存看看。
发表于 2012-9-16 13:50:56 | 只看该作者 �
是集成的内存啊!不好搞!
发表于 2012-9-16 14:04:02 | 只看该作者 �
掉电是不是哪里电压没有上去
发表于 2012-9-16 15:00:41 | 只看该作者 �
方峥 发表于 2012-9-16 13:50
是集成的内存啊!不好搞!
是集成的CPU
发表于 2012-9-16 15:02:13 | 只看该作者 �
追寻科技电脑 发表于 2012-9-16 14:04
掉电是不是哪里电压没有上去
不知道, 通电,开机就灭,开机2秒就灭,没法测啊
大概测了一下 CPU供电,1.5V左右, 应该是正常的
