查看: 5065|回复: 22
本人新手 该高压板 这样断开12V
发表于 2012-9-16 12:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源板在那断开12V了
发表于 2012-9-16 12:31:57 | 只看该作者 �
把2个高压管取掉,2个高压线圈取了,就可以了。
发表于 2012-9-16 12:36:05 | 只看该作者 �
有保险断保险 没保险断电感 没电感断铁丝
发表于 2012-9-16 12:50:57 | 只看该作者 �
长城的电源板 12V不断都没关系
发表于 2012-9-16 12:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 13:05:01 | 只看该作者 �
可以把板上的高压电路中的元件都拆掉,再试能不能放进新的高压条。如果还是放不进去再考虑裁板。黑框里的16脚IC可以取。
发表于 2012-9-16 13:06:12 | 只看该作者 �
可以取
也可以割但是割要注意点
发表于 2012-9-16 13:09:04 | 只看该作者 �
完全同意,就是这样!
发表于 2012-9-16 14:04:06 | 只看该作者 �
要断开的时候直接把两个高压包拆掉扔掉即可
发表于 2012-9-16 14:14:01 | 只看该作者 �
谢谢给为了 终于搞顶了 发个图看看  新手该得不要喷哦 哈哈 ····
发表于 2012-9-16 14:21:07 | 只看该作者 �
我一般都不断原来的高压板的
发表于 2012-9-16 14:27:41 | 只看该作者 �
我觉得还是把供电断开好点
发表于 2012-9-16 16:04:35 | 只看该作者 �
改高压条 。  断开 12V 也可以取掉高压    主要是看你高压条能不能装进去的问题 。
发表于 2012-9-16 17:51:12 | 只看该作者 �
学习了啊,技术牛啊
发表于 2012-9-17 10:23:53 | 只看该作者 �
i没有怎么改过高压呢。多来点客户吧。
发表于 2012-9-17 18:14:50 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-9-17 20:42:38 | 只看该作者 �
直接下刀子。 切开。 便可
发表于 2012-9-17 20:58:02 | 只看该作者 �
看12V向高压的走线,只能这样说,没啥技巧
发表于 2012-9-17 21:04:24 | 只看该作者 �
惊天吧12v管子旁边的一个 电感拆了 就没12v了
发表于 2012-9-17 22:02:30 | 只看该作者 �
看来学习的东西实在是太多了。
