查看: 2774|回复: 3
联想(AOC)15"液晶通病维修
发表于 2008-7-23 13:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想(AOC)15"液晶通病维修
联想(AOC代工或AOC)的15液晶彩显,其电源部分的滤波电容因散热设计问题,容易鼓包,导致开机后黑屏,有时,热机后可以点亮;
还有另一个问题是,驱动板上的M6759容易坏,现象是开机黑屏或无规律黑屏,让人容易怀疑高压板的问题,这芯片是PLCC44的封装,可用一好的芯片用编程器把原来的资料拷贝过来即可,这种芯片市场上新的就有坏的,可要留意;
[ 本帖最后由 八月阳光 于 2008-7-23 13:59 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
夜雨十三天 + 10 感谢楼主总结经验!
发表于 2008-8-1 22:41:44 | 只看该作者 �
我也修过几台,都是电容爆了。
发表于 2008-8-18 19:07:41 | 只看该作者 �
我也碰到一台,也是电容鼓包
发表于 2008-8-18 20:41:47 | 只看该作者 �
我有一个MCU资料没了重写OK了
