查看: 2397|回复: 7
铭瑄主板全板电压都跳变
发表于 2012-9-15 19:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测铭瑄主板全板电压都跳变,请高手指点一下,是那的问题。电源和万用表都没问题。
发表于 2012-9-15 20:22:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
io..桥。。电源管理芯片。都有可能。感觉这个不好查。没有思路,缺电压,信号不正常都有可能
发表于 2012-9-15 20:29:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
按时序来查吧
发表于 2012-9-15 21:52:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没怎么看清楚
发表于 2012-9-15 22:59:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看哟木有发热的,排除法,不行就按照时序走吧。
发表于 2012-9-15 23:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题还真没有遇到过,不过可以按上点时序慢慢查!
发表于 2012-9-16 09:04:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个按顺序啊。。先看电容有问题么
发表于 2012-9-16 11:15:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
肯定得查时序。不然你怎么知道是哪个拉低了电压呢
