查看: 2786|回复: 7
神舟优雅Q120B 电流0.4掉电,秒杀!
发表于 2012-9-15 14:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿一机器。。优雅Q120B 开机到0.4左右掉电。不上内存是不会掉电的。。就是刚好过了内存到显示的时候,就掉电了。。
机器是同行拆过的。但是没修。。先不管。。刷个BIOS试试。。刷后。涛声依旧。。。还是掉电
换内存。。换了2条还是一样。不甘心。再装上去一条。。HY的。结果神奇的不掉电了。。但是前面换的3条内存都是好的。为什么会掉电呢。这条HY的为什么又不掉电呢。。难道是频率问题。。。。真想把这个内存放上去给商户就完事了。。可惜这个内存不是我的。别人机器上的。。。
还是要折腾这个机器啊。。。  抽跟烟。。。。同时在想。这条行。其他的不行。会不会是因为供电不稳定导致呢?。
。此机的故障在刚过内存。显示掉电。原因肯定在内存这部分。看内存核心供电有一电杆和2个滤波电容。。  这个时候心里萌生了一种冲动。我要换电容。。。。速度分分钟换掉。。上电显示OK。。
此机到此结束。。
PS传说中的电容不良。。其实很讨厌!!!
大哥大姐。数数阿姨。弟弟妹妹。。拉下票啊。。。有分的就不要那么厉色了嘛。给点小弟。。下载分穷啊。。。
发表于 2012-9-15 14:34:04 | 只看该作者 �
自己先顶一下··
发表于 2012-9-15 14:43:30 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。这样都被你发现了
发表于 2012-9-20 10:23:38 | 只看该作者 �
我也刚接了个这样的机器    学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-20 10:28:20 | 只看该作者 �
牛,学习了学习了
发表于 2012-9-20 10:30:36 | 只看该作者 �
请教一下  一个电容是6.3V 390      一个是4V 560     都用6.3  1000   行吗
发表于 2012-9-20 10:38:02 | 只看该作者 �
内存供电部稳定也会掉电? 学习了
发表于 2012-10-9 02:53:08 | 只看该作者 �
换电容。如果是滤波电容。那么耐压值只能>=以前的耐压值,UF最好是接近,比如都换560U或者680u的比较好。如果1000u的太大了点,
