查看: 6269|回复: 25
联想G570 没见过的插硬盘花屏!
发表于 2012-9-15 10:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  联想G570 拿来的时候不开机  打开是进液的   清洗完毕  烘烤过后  EC更换  可以开机  但是郁闷的事情发生了  花屏  花的不得了!  像以前的黑白电视没台似的  都是雪花   然后郁闷了一会 点根烟 裸机测试看看 晕 烧了很久  也没出现问题  排除后  是硬盘导致的。。。。第一次遇见硬盘引起的花屏  换新硬盘。。。还是花屏  查图纸。。。3 5V供电  四个信号都是直接到南桥的。。。但是即使是南桥信号有问题 怎么能导致花屏的呢。。。。
发表于 2012-9-15 10:14:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥是转换系统那一块的,有可能啊。。,建议先插一个独显试一下,看行不行,独显没问题的话,那就干北桥吧。。
反对楼主: 5.0
我郁闷了,呵呵  发表于 2012-9-15 13:12
反对楼主: 5
老兄 这是笔记本哦!  发表于 2012-9-15 10:17
发表于 2012-9-15 10:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有图有真相。。。。   插硬盘  冷机的时候并不花屏  刚要进系统的时候花 热机重启还是花。。。。
发表于 2012-9-15 10:40:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚进系统时候花?系统和硬盘换过后,那就干南桥吧。。。南桥有负责这一块的。。
发表于 2012-9-15 10:40:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过还有一点,CPU,内存你都换过试了么?
发表于 2012-9-15 10:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU   是I3的   贵钱贵物的  没有测试的 呵呵   内存换过了啊。。。我也在考虑南桥  但是就搞不懂怎么能导致花屏的呢。。。。而且 热机状态下  刚开机就花。。。
发表于 2012-9-15 10:51:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海德电脑科技 发表于 2012-9-15 10:48
CPU   是I3的   贵钱贵物的  没有测试的 呵呵   内存换过了啊。。。我也在考虑南桥  但是就搞不懂怎么能导 ...
I3哪个系列,带显存的么?最好先换一个CPU试一下,关于怎么跟南桥有关,你查一下系统是怎么转换的,如何从硬件转换到软件那边的,,。。这个我解释不好,嘿嘿。。
发表于 2012-9-15 11:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
用U盘进PE  一切正常  。。。。。。
发表于 2012-9-15 11:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是找个CPU换换试试吧,不要把故障扩大了
发表于 2012-9-15 11:34:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果不是CPU问题,就是南桥在进系统抓硬件时某个硬件出了问题,比如中断出错,就会白屏,数据传不回来,死在那里,变成白的
发表于 2012-9-15 11:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸机时,负载较轻,电压也低,一旦插入硬盘,负载变重,需要的电压也相应的提高,遇显卡相关的某处的电压/信号上不去的缘故吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-15 21:18
我很赞同  发表于 2012-9-15 11:54
发表于 2012-9-15 11:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 I3的u 那南桥就是HM55的吧。 他是不是南北桥集成的  。他有问题 花屏是有可能的。先换个桥看看吧!
发表于 2012-9-15 11:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个系统试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
硬盘都换过了 怎么会是系统  发表于 2012-9-15 13:30
发表于 2012-9-15 12:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
从来没有碰到过 见过不装硬盘 不开机的
发表于 2012-9-15 13:17:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
pch这块有没有进水进的话也要拿下重植
发表于 2012-9-15 13:56:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题不好说,干南桥试下,反正来的时候也是不能开机的
发表于 2012-9-15 14:00:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会是上了硬盘进系统时启用了装载了显卡驱动才花的哦,其实只是显卡问题而误以为是硬盘。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-15 17:12
同意楼主: 5
同意此观点...PE是内存为显存的吧  发表于 2012-9-15 15:09
发表于 2012-9-15 14:17:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
显卡里面是不是进水了,我没有与到过,好了分享一下
发表于 2012-9-15 14:53:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南桥供电吧。。。。。。
发表于 2012-9-15 17:13:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进系统的时候正好加载显卡驱动的么
