查看: 9567|回复: 4
一个联想20V手提电源怪现象,LTA803N主控
发表于 2012-9-15 00:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
该电源是LTA803N芯片主控,主动FPC,一通电主动FPC不工作,大电容两端300V,当接上20偶的假负载,输出的20V猛烈下降在0V-6V不断挣扎,死活上不到20V,这时测到大电容两端380V,断开负载又慢慢降到300V
当电源待机约20分钟后再试,这时候大电容两端380V,看来FPC工作了,待机时候主控IC的FPC驱动12脚和PWM13脚都0V,接上20欧的假负载,电压降到16V马上上回20V,电源正常工作,FPC驱动12脚0.5V,PWM13脚0.7V.
请大侠门给个维修思路
发个LTA803N各个脚的待机电对地电压:1脚VCC18.5V、2脚G、3脚0.05V、4脚0V、5脚0.3-0.6V、6脚3.4V、7脚3.76V、8脚0.2-0.4、9脚2.08V、10脚0.03、11脚0、12脚FPC 0V、13脚PWM 0V、14脚0.12-0.29V、15脚0V(该脚应该是悬空的)、16脚380V
正常运行各个脚对地电压:1脚VCC21V、2脚G、3脚1.56V、4脚0.33V、5脚2.7V、6脚3V、7脚3.76V、8脚4V、9脚2.47V、10脚0.09、11脚0、12脚FPC 0.5V、13脚PWM 0.7V、14脚0V、15脚0V(该脚应该是悬空的)、16脚380V
发现不正常工作时有几个脚的电压不通3脚1.33V,5脚2.74V,8脚0V,11脚0.48V,14脚5V,仔细观察看到了,3脚接到光耦,看下正常待机电压0.05V,是不是光耦导通,用螺丝刀一接,好像正常了,放开又正常了,现在加焊了一下,好像没问题了
补充内容 (2012-10-2 14:04):
实在没办法去买了一个LTA803N换上去,问题解决了。这个电源待机功耗很低1W都不够,待机时FPC是不工作的,当接上负载FPC工作电压升到380V,断开负载FPC就停止工作,过程没出现压降现象,电源修复了
发表于 2012-9-15 09:23:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修ATX电源?能挣钱了吗??
发表于 2012-9-15 10:07:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这位同学,只要做的好行行都能赚钱,现在是电气化的时代,每个电器都需要开关电源的,你说市场大不大
发表于 2012-9-18 16:03:39 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
问题还是不稳定,有木有学长给个方向
发表于 2012-10-2 16:01:42 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
终于找到LTA803N了
