查看: 12670|回复: 14
求救,W83627DHG-A资料
发表于 2012-9-15 00:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因焊接技术不过关今天焊一I/O时焊掉了一焊盘,I/O型号为w83627dhg-a ,谁有这个I/O资料的麻烦发给我,要不我的主板就得丢废品站了,谢谢啦。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-24 08:49:40 | 只看该作者 �
你这个IO是61供电,,68-67-73-72,67脚没有跳变,说明io-南桥之间有问题,但前提是你这个IO要参与触发的,只有VIA,SIS的芯片组是IO不参与触发的,你也要看下68脚的供电是不是正常的,如果正常,而且,IO也是参与触发,你先把67脚跳起(如果不会,就用笨方法,直接换IO,)再上电触发下,还是老样子,你就直接换IO,如果换了不行,就要查图,看下,是不是南桥坏了,如果没有图,你直接干桥,看下是空焊还是桥坏。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-23 23:38:31 | 只看该作者 �
wbin0611 发表于 2012-9-23 23:34
换IO应该就能好
多谢了!
论坛有你更精彩!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-23 23:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-9-23 23:33  I/O型号是 w83627DHG-A  故障  68PIN有3.3V 触发时有 3.3-0-3.3跳变
换IO应该就能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-23 23:33:15 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-23 23:09
把你的IO资料型号报过来。我给你看下
I/O型号是 w83627DHG-A
故障
67PIN有3.3V 触发时无跳变
73PIN有5.0V 触发时无跳变
72PIN有5.0V 触发时无跳变
麻烦指点一下是不是I/O坏了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2012-9-23 23:09:40 | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-9-23 22:00
我也有一块板 也是I/O坏了 不知道哪种型号可代换
把你的IO资料型号报过来。我给你看下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-23 22:00:19 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}我也有一块板 也是I/O坏了 不知道哪种型号可代换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-15 10:48:27 | 只看该作者 �
W83627DHG.pdf (67.3 KB, 下载次数: 1224)
发表于 2012-9-15 10:16:51 | 只看该作者 �
跟w83627dhg应该是一样的
发表于 2012-9-24 19:30:34 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-9-24 08:49
你这个IO是61供电,,68-67-73-72,67脚没有跳变,说明io-南桥之间有问题,但前提是你这个IO要参与触发的, ...
INTEL芯片组
I/O是参与开机的
用什么型号来代换呢
I/O型号是 w83627DHG-A
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-24 22:02:37 | 只看该作者 �
火炬科技 发表于 2012-9-24 19:30
INTEL芯片组
I/O是参与开机的
用什么型号来代换呢
w83627DHG-A====w83627FHG-A            你那个是无铅,可以用有铅的换。。
发表于 2012-9-29 11:05:34 | 只看该作者 �
W83627DHG
和W83627DHG-p 可以替换 干刚才替换成功
发表于 2014-11-18 13:55:19 | 只看该作者 �
补线吧。把焊掉的焊盘接回来
发表于 2014-11-18 14:32:35 | 只看该作者 �
这个正需要,我一直在找W83627DH-P的资料
发表于 2014-11-18 14:38:24 | 只看该作者 �
唉,我真傻,下载了二次,扣了10分
