查看: 4628|回复: 24
一批惠普4431s I3 怪病
发表于 2012-9-14 19:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天打雷 , 单位上一批惠普4431s网卡打坏了,开机就亮灯,网卡芯片是rtl8151eh    换了网卡芯片开机能找到网卡硬件 可以输入数据   接收不到数据,  请问各位大侠们  那里还有问题。会不会是网卡模块也坏了啊,
发表于 2012-9-14 19:40:13 | 只看该作者 �
一般都是直接穿桥
发表于 2012-9-14 21:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 21:42:25 | 只看该作者 �
南桥啊
你桥是和桥啊
发表于 2012-9-14 22:19:47 | 只看该作者 �
一郎科技888 发表于 2012-9-14 21:42
南桥啊
你桥是和桥啊
嗯,  南北桥合体的。被这机器搞大了头,你遇见过雷打算了的换了网卡不行搞下南桥就好了吗?
发表于 2012-9-14 22:25:05 | 只看该作者 �
碰到不少了 南桥引脚也不是说一烧都烧的 他会穿部分南桥 厉害了才直接挂掉
加焊没用 更换
发表于 2012-9-14 22:33:39 | 只看该作者 �
加焊没用 更换
好的 我换下试试 , 看行不行, 我估计是南北桥 , 就是不敢确定。
发表于 2012-9-14 22:41:12 | 只看该作者 �
很明显网卡模块坏了  LZ现在是不是能认到网卡  就是插网线没有反映  如果真的是这样的话 不用犹豫了  网卡模块坏了
发表于 2012-9-15 08:07:40 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-9-14 22:41
很明显网卡模块坏了  LZ现在是不是能认到网卡  就是插网线没有反映  如果真的是这样的话 不用犹豫了  网卡模 ...
插上网线有登,能找到硬件,跟传信号 不能接收信号。可是这网卡模块买不到啊
发表于 2012-9-15 08:30:57 | 只看该作者 �
看看   MAC
发表于 2012-9-15 10:27:47 | 只看该作者 �
mac 全是000
那就MAC地址写一个进去就行了 怎么写自己百度  详情 回复 发表于 2012-9-15 11:06
发表于 2012-9-15 11:06:48 | 只看该作者 �
那就MAC地址写一个进去就行了
怎么写自己百度
发表于 2012-9-15 11:51:10 | 只看该作者 �
淘宝不到??俺就不信了,连桥穿了的话,代价就高了
发表于 2012-9-15 13:04:12 | 只看该作者 �
换网卡都不好 加个USB的
发表于 2012-9-15 14:12:44 | 只看该作者 �
那就是MAC地址丢失。可以自己设置一个,在网卡属性高级里面。可以123456789012
发表于 2012-9-15 14:21:23 | 只看该作者 �
换了不好就没有救了
发表于 2012-9-19 19:29:23 | 只看该作者 �
楼主搞定没有?
发表于 2012-9-19 19:45:06 | 只看该作者 �
usb的好用不
发表于 2012-9-21 12:19:21 | 只看该作者 �
廖哲明 发表于 2012-9-19 19:29
楼主搞定没有?
搞定了,  网卡芯片的电容短路了
发表于 2012-9-21 12:52:10 | 只看该作者 �
  学习了!
