ZXCVWtest
查看: 2338|回复: 14
神奇的台式机
发表于 2012-9-14 18:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一戴尔的台式机 系统是刚装的  温度全在40度左右 就是开机过段时间屏幕就一直抖 有时候频率很高 抖一会就好了 好了一会再抖 {:soso_e135:} 用的是集成显卡 该给他做什么样子的手术咧?
发表于 2012-9-14 19:02:10 | 只看该作者 �
还真没有遇到过,期待答案
发表于 2012-9-14 19:13:45 | 只看该作者 �
老是怀疑机子问题,就没想过显示器?
同意楼主  发表于 2012-9-14 20:50
发表于 2012-9-14 19:37:26 | 只看该作者 �
换个显示器试试
发表于 2012-9-14 20:32:01 | 只看该作者 �
是不是刷新率不对啊
发表于 2012-9-14 20:49:58 | 只看该作者 �
这个是显示器的问题,换个显示器吧,要么就修显示器
发表于 2012-9-15 12:29:17 | 只看该作者 �
显示器问题
发表于 2012-9-15 15:03:53 | 只看该作者 �
图像抖  跟系统有什么关系  你的思路不对
发表于 2012-9-15 15:27:26 | 只看该作者 �
给显示器做手术就好了,不要动不动就想干主机,还有就是这是笔记本区
发表于 2012-9-15 15:33:04 | 只看该作者 �
显示器或内存
发表于 2012-9-15 19:56:52 | 只看该作者 �
附近没干扰的话就是显问题
发表于 2012-9-15 22:39:55 | 只看该作者 �
显示器是液晶还是CRT的
发表于 2012-9-16 17:18:37 | 只看该作者 �
换条VGA数据线试下
发表于 2012-9-16 17:31:16 | 只看该作者 �
这明显就是显示器问题蛮!请问换显示器试过没有呢!
发表于 2012-10-13 11:42:36 | 只看该作者 �
这个问题已经解决了 不是显示器的问题 是内存 原先两根内存我去了根 测试三天一切正常 多谢各位啦
