查看: 7364|回复: 4
sl410k 开机报0701错误 速度搞定
发表于 2012-9-14 15:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:sl410k 独显本本
故障:开机显示ERRORL  0701: USB Over Current On HC/Port --Bus: 00H Dev: 1AH Fun: 07H /Port: 02H*
维修:
开始不知道如何修,觉得可能是USB,或是南桥的原因,论坛搜索了一下,都说是南桥的事情,
拆机,裸板打USB阻值正常,USB供电芯片也正常,接屏测试没有报错,后来看到前面还有单独
的一个USB,接上就报错,拆出来测试,有个电容击穿了,更换OK
没有什么维修技术可言,就是感觉报这个错误,不一定就是南桥坏,先测测,打打阻值,可能
有些人为了省事,先换了桥再说。。。
另IBM的桥是灌胶的,有知道取桥的好方法吗?BGA的温度是多少,有什么技巧不掉点,还请高手指点一下
发表于 2012-9-14 15:23:27 | 只看该作者 �
楼主说的是,很多问题和桥有关但不一定就是桥的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-9-14 15:28:07 | 只看该作者 �
嗯不错,如果是我先于个桥在说,那样好收钱嘛,
发表于 2012-9-14 16:12:37 | 只看该作者 �
我用的是效时380-2的,上部温度240,下部为265,不过这里开空调.跟室内温度关系很大./
发表于 2012-9-14 19:14:52 | 只看该作者 �
客户在哪儿吗。LZ  怎么跟客户说的。。。收了多少RMB?
