查看: 2153|回复: 9
三星753DFX开机有高压无显示!
发表于 2008-7-22 22:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
三星753DFX开机有高压无显示!拔掉信号线后跳出OSD菜单,检查信号线没有断线!
发表于 2008-7-22 22:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
24系列中的数据出错。请写新数据一试/
发表于 2008-7-22 23:20:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上的正解
发表于 2008-7-22 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
G1 G2电压接上去的时候量过没
发表于 2008-7-23 00:24:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
程序重新写过了,也一样!估计CPU坏了!
发表于 2008-7-23 08:59:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果写入程序还不行,可能就是CPU损坏了。
发表于 2008-7-24 15:43:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测一下MCU的5V供电,代换一下晶振。
发表于 2008-7-28 14:55:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有一台这样的问题,开始是CPU供电7805坏了电压有十几伏。再请问数据怎样重写。
发表于 2008-7-28 15:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
原帖由 佳驰电脑 于 2008-7-28 14:55 发表
用编程器重写嘛.难道用笔呀.
发表于 2008-7-29 00:46:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
数据线进到板子上每根都有一个保护二极管对地连接。
测量一下那几个二极管
