查看: 5601|回复: 57
电脑中毒,清理不掉!
发表于 2012-9-14 14:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台顾客机,顾客说是中毒了,杀下毒多少钱?我想杀不了毒,大不了做个系统收30元可以。没想到这30元收的痛苦,到现在都没整好。 开机以后任何杀毒软件打开就自动关闭,杀毒软件的安装包打开也是自动关闭,系统重装过,硬盘重新分过区,360急救箱也用过了,安全模式也查杀过,还是那个样子。。。求各位大仙指点一二啊!看清楚啊,系统重装过,硬盘重新分过区,360急救箱也用过了,安全模式也查杀过!!!
发表于 2012-9-14 14:40:13 | 只看该作者 �
硬盘直接洗一次,不要重新分区,装完系统再分区
发表于 2012-9-14 14:59:53 | 只看该作者 �
硬盘低格后再装下系统试试看
发表于 2012-9-14 15:25:22 | 只看该作者 �
重建硬盘引导MBR
发表于 2012-9-14 15:33:21 | 只看该作者 �
具体情况是:硬盘重新分区后,引导扇区(MBR)并没有被重做。所以可以重建硬盘的MBR,具体做法是:将C盘取消激活(活动状态),然后再激活(设置为活动)。这样,就在硬盘上重新加入了MBR.或是用DG重建一下HDD的引导即可。
发表于 2012-9-14 16:07:32 | 只看该作者 �
学习一下  {:soso_e100:}
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不要灌水  发表于 2013-12-3 16:22
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-14 16:28:52 | 只看该作者 �
学习了,没遇到过
发表于 2012-9-14 18:15:30 | 只看该作者 �
自动关闭软件  有时候内存条出错误代码呢  要不挨个换下  好了再说
恩恩,代换法吧。把硬盘换到别的机上试试。。  发表于 2012-9-19 21:25
发表于 2012-9-14 19:41:54 | 只看该作者 �
有这样的事?
发表于 2012-9-14 19:58:39 | 只看该作者 �
估计连你U盘的软件也中招了,才会怎么弄都打不开
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-20 12:15
发表于 2012-9-14 19:59:46 | 只看该作者 �
如果客户硬盘数据不重要的,全盘分区格式化,做系统,杀毒软件从官网下载安装
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
看帖要认真,楼主已经说重新分过区了  发表于 2012-10-2 13:27
发表于 2012-9-15 16:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-15 16:57:58 | 只看该作者 �
这种方法试过了
发表于 2012-9-15 16:58:44 | 只看该作者 �
liupengcheng 发表于 2012-9-14 15:33
具体情况是:硬盘重新分区后,引导扇区(MBR)并没有被重做。所以可以重建硬盘的MBR,具体做法是:将C盘取消 ...
嗯,我想可能也是要重建MBR
换硬盘试试,确定硬盘问题先、、、  详情 回复 发表于 2012-9-19 21:26
发表于 2012-9-15 17:28:16 | 只看该作者 �
这种病毒我前段时间碰到过,病毒在其它区也有感染文件,哪怕你ghost系统,然后再清除MBR都没用,但都必须做,进系统安全模式后用winrar打开各个盘符,看有没有异常的文件。清干净,然后用重启键重启机子,重建MBR,ghost系统,再用急救箱和杀毒软件。说实话,360就个急救箱实用的,其它的基本上对病毒无效。你换个杀毒软件吧。
发表于 2012-9-19 11:19:33 | 只看该作者 �
verycai 发表于 2012-9-15 17:28
这种病毒我前段时间碰到过,病毒在其它区也有感染文件,哪怕你ghost系统,然后再清除MBR都没用,但都必须做 ...
谁说的360不好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
360还可以吧。。  发表于 2012-9-19 21:26
发表于 2012-9-19 14:38:53 | 只看该作者 �
什么病毒这么牛,估计你要用光驱入pe这样不会中,用U盘一进就完了
发表于 2012-9-19 16:11:25 | 只看该作者 �
使用DISKGENI重建主引导记录,然后对硬盘进行低级格式化,还怕病毒不除!
发表于 2012-9-19 16:18:04 | 只看该作者 �
遇到过   硬盘引导区病毒` `删除所有分区 清MBR```再重建MBR 分区吧`
发表于 2012-9-19 17:26:43 | 只看该作者 �
硬盘清零下
