查看: 1475|回复: 3
FOXCONN
发表于 2012-9-14 13:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡不跑吗     CPU没有复位   供电正常
发表于 2012-9-14 13:03:48 | 只看该作者 �
有人修好么
发表于 2012-9-14 13:28:38 | 只看该作者 �
你的这个问题估计没人回答你。
发表于 2012-9-14 17:56:09 | 只看该作者 �
没CPU复位怎么会跑码,楼主以后发求助贴时请标明板号,测量数据,这样会有更多人给你回答,
