查看: 6690|回复: 50
联想G450插电就白屏故障
发表于 2012-9-14 10:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
G450电路图.pdf (1.39 MB, 下载次数: 31)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wangzongyun + 10 派你去日本维修电脑去 那边很紧张。。。。.
发表于 2012-9-14 11:01:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不会是NEC大电容吧
发表于 2012-9-14 11:03:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-9-14 11:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.48V电压不对吧
发表于 2012-9-14 11:09:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能还是哪里有短路,再仔细找找
发表于 2012-9-14 11:11:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高压板看下。 信号有问题。
发表于 2012-9-14 11:12:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
落叶归根23 发表于 2012-9-14 11:05
0.48V电压不对吧
是0.84V,正常应该是1.05V的。
发表于 2012-9-14 11:12:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8926 发表于 2012-9-14 11:09
可能还是哪里有短路,再仔细找找
我也觉得是有短路了,查查看看。
发表于 2012-9-14 11:12:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
时序不对 高压提前开启了
发表于 2012-9-14 11:23:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你查下,高压供电那块 一般要等 显卡发出4组数句 才会有高压开起信号的  一插电就有 肯定不正常 查那开起高压的信号 应该可以找到问题
发表于 2012-9-14 11:34:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
tongchuang 发表于 2012-9-14 11:12
时序不对 高压提前开启了
感谢您的提醒,查查看看。
发表于 2012-9-14 11:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
WJ123AASS 发表于 2012-9-14 11:23
你查下,高压供电那块 一般要等 显卡发出4组数句 才会有高压开起信号的  一插电就有 肯定不正常 查那开起高 ...
谢谢你的分析,我去看看。
发表于 2012-9-14 11:53:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这是被人修过的了,指不定人家做过什么手脚呢
发表于 2012-9-14 11:56:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,最怕人家做过手脚了。
发表于 2012-9-14 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huazaideng 发表于 2012-9-14 11:35
谢谢你的分析,我去看看。
现在新发现,插电IO就发烫,高压开启信号就是来自IO的,可以判断是IO坏了吧??
发表于 2012-9-14 12:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个I/O吧
发表于 2012-9-14 12:27:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IO被人动过不知道有没有换错别的,目前这个型号是KB926QF-D3  HH-N4Y03  不知道是不是原来的?
发表于 2012-9-14 12:36:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在手头上有KB926QF-D3 HH-N536M这型号的IO,是和KB926QF-D3  HH-N4Y03 一样的吗?能代换吗?
发表于 2012-9-14 12:49:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
EC有可能,屏供电自动开机,查屏电路吧
发表于 2012-9-14 13:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
乖乖,来看看
