查看: 11978|回复: 30
宏基4750 i5 内接灰屏外接正常,有谁修过?
发表于 2012-9-14 09:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台宏基4750是比较新的机器,机器为过保,客户急于是拆开修理。
   故障现象为外接正常,内接不显,为灰屏背光亮。
拆开屏换过屏,量过屏线  lcd供电正常 3.3v  量5组信号对地正常
    刚刚把显卡哄了一下还是一样!
  没招了,求大侠!!!
补充内容 (2012-9-26 19:59):
     换了显卡,换了N张屏幕,屏线量了N次, 有读取屏上密码芯片, 加焊过北桥
发表于 2012-9-14 09:43:05 | 只看该作者 �
再换一个屏试下!
发表于 2012-9-14 09:43:10 | 只看该作者 �
我着么着 你还是 没做好 显卡。。。。
发表于 2012-9-14 09:52:13 | 只看该作者 �
可能是屏吧
发表于 2012-9-14 09:54:36 | 只看该作者 �
显卡吧,如果是好的,那就检查一下显卡的供电把,有些显卡的供电不全也会造成灰屏
发表于 2012-9-14 10:23:35 | 只看该作者 �
检查下显卡外围,或重植下
发表于 2012-9-14 10:31:58 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2012-9-14 10:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-14 10:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
姚羲冰 发表于 2012-9-14 09:43
再换一个屏试下!
我只是换了两张,等下多换几张
发表于 2012-9-14 11:00:25 | 只看该作者 �
感觉应该是显卡
发表于 2012-9-14 11:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  供电都正常
发表于 2012-9-14 11:01:16 | 只看该作者 �
屏坏的可能性大
发表于 2012-9-14 11:10:11 | 只看该作者 �
潇洒正哥 发表于 2012-9-14 10:59
我只是换了两张,等下多换几张
换不一样牌子的屏试下!
发表于 2012-9-14 11:27:57 | 只看该作者 �
屏和屏线的可能性大
发表于 2012-9-14 12:37:15 | 只看该作者 �
100%是显卡问题,灰屏碰到过很多
发表于 2012-9-14 15:29:49 | 只看该作者 �
如果确定显卡的供电没有问题,量量显卡周围的那些小电感或者0欧的电阻,看看有没有断的。如果没有问题,那就是显卡本身坏了,我个人感觉和屏的关系不大。
发表于 2012-9-14 19:20:11 | 只看该作者 �
這种新机器显卡 和屏都不容易坏的,检查排线  看看显卡到屏线之间的元器件
发表于 2012-9-14 19:55:24 | 只看该作者 �
屏线没接好吧,搞过几台
发表于 2012-9-14 20:14:21 | 只看该作者 �
是ATI的显卡吗?
发表于 2012-9-14 20:28:10 | 只看该作者 �
4750不是还在保么?
