查看: 2504|回复: 15
ACER 4738 开机不掉电,停在1.35左右,不亮
发表于 2012-9-14 09:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ACER 4738 开机不掉电,停在1.35左右,不亮,显卡是AIT的,加焊过显卡还是老症状无显。不知道是什么问题,求各位大侠出出点子。
发表于 2012-9-14 10:07:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电流到1、35A,你看电流抖了几下,如果抖了2下,就还是显卡的问题。
发表于 2012-9-14 10:08:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有就是CPU是什么的,inter还是AMD的。
发表于 2012-9-14 10:09:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以更换个北桥试试(如果北桥有点烫的话
发表于 2012-9-14 10:10:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
intel的。反复会往上跑,跑到1.4几,然后就停在1.3几。
发表于 2012-9-14 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
而且反复在读BIOS
发表于 2012-9-14 10:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重植,如不好,考虑换卡。
发表于 2012-9-14 10:20:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又加焊了一下,不行的话看来只能重植了。
发表于 2012-9-14 10:26:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是显卡了,取下来重新只一下,不行换个
发表于 2012-9-14 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新植球试了,还是没用。会不会是CPU问题啊?感觉像是内存没过一样。可内存不过不可能读BIOS啊。
发表于 2012-9-14 11:49:02 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
右手按按cpu座子~~~
发表于 2012-9-14 12:00:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看看楼主解决方法
发表于 2012-9-14 12:09:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS 吧。 查下显卡的条件! 需要耐心!
发表于 2012-9-14 12:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS加焊过一次没用就刷过了。
发表于 2012-9-15 10:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人碰到过这样的情况已经解决的吗?是单桥的,不想动不动就动桥啊。有遇到过的指点一下。
发表于 2012-9-15 10:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没说清楚 不好分析
