查看: 4603|回复: 10
Thinkpad T61 開機不顯
发表于 2012-9-14 09:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:此機是獨顯,NVS140M.
現象:用了一年多一直沒問題,下班後開機半小時,一下花屏了;再重開機就無顯示了。
自檢:
1.內屏=》無顯,用手電照也看不到畫面,但是背光亮了。
2.用外接顯示器=》能顯示。但第一個畫面(BIOS的LOGO)是有很多豎線=》第二畫面(BIOS的配置信息)顯示正常=》啟動選擇菜單,有很多豎線=》進WINDOWS滾動條,有很多豎線=》無法進入WINDOWS.
問題:1.是顯卡假焊了嗎?那為什麼內置屏一個畫面都不顯,而外接的有顯?
         2.如果是屏壞了,為什麼外接屏有亂碼?
以上請各位師傅幫忙!TKS!
发表于 2012-9-14 09:24:14 | 只看该作者 �
百分百 显卡 虚汗了。 外接的线路是和内接 不一样的。
发表于 2012-9-14 09:27:49 | 只看该作者 �
直接干显卡 不过做得时候小心爆珠
发表于 2012-9-14 09:36:05 | 只看该作者 �
肯定是显卡,果断做吧。。灌胶的嘛?难做呢
发表于 2012-9-14 09:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了,没有灌胶,换一个新的多少米啊?
发表于 2012-9-14 09:53:38 | 只看该作者 �
先看内存,在做显卡
发表于 2012-9-14 10:12:30 | 只看该作者 �
显卡肯定有问题,所以要焊显卡,可是这显卡是带交的,不好做,做不好班子就费了,而且加焊好了也用不住,最好换一个芯片。
发表于 2012-9-14 10:33:11 | 只看该作者 �
显卡坏了,我那天就修了一台这样的,加焊无效就是显卡坏的,先加焊,不行就换显卡了。
发表于 2012-9-14 10:39:00 | 只看该作者 �
显卡问题,内屏是LVDS模块  外屏是VGA模块。
发表于 2012-9-15 20:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡虚焊了,用大炮吃了一下,不知道能用几天。
发表于 2012-9-15 20:35:20 | 只看该作者 �
这个机器的显卡  不好搞
