查看: 2158|回复: 0
方正笔记本(主板是精英G557S)不开机,已修好.
发表于 2008-7-22 21:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
接机时电源指示灯亮,按开机键没反应.拆机接稳压电源,待机电流0.07A,测开机键上有3.3V电压.短接开机键电流还是不变.怀疑南桥(SIS963L)挂了,买一新桥换上,按开机键,电流有了:0.07~0.43~1.38~1.21~1.38A不动了.黑屏.手摸到ICS93772很烫,测其对地电阻,发现1.2.4.5脚对地短路,该芯片是内存时钟缓冲芯片,它短路后内存跑不过肯定黑屏.等待芯片.
      苦等半月买不到芯片,到电脑城找做二手机的朋友要了一块SIS芯片组的坏主板.上面也有一片缓冲芯片.不过型号是93722,很失望.找不到芯片,主板只有报废了.后来仔细一观察,信号输出电路部分两块芯片一样,用万用表测了供电和接地脚已一样,抱着试试看的想法把它换上去.开机再测内存时钟竟然正常了{99.99982MHZ].不过还是黑屏,电流无跳变.跟原来一样,摸北桥严重发烫,换之,终于开机了.
[ 本帖最后由 常乐 于 2008-8-20 22:59 编辑 ]
